Текущее время: Ср сен 30, 2026 15:33
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2006 16:52
Всем здрасьте! Опять проблема с G604T и Стрим-ТВ. Ну просто все перепробовал, что написано на форуме. Перепрошивал десять раз модем - никак! Настраивал модем, для разных прошивок. Все время при загрузке Amino пишет на экране ТВ "STB-0001 IP адрес не получен. Пожалуйста, проверьте подключение STB". Все провода воткнул как надо. Звонил в Стрим-ТВ, сказали с их стороны все в норме, нужно настроить модем, разъединить потоки по vlan'у. Долго искал в интерфейсе модема как можно разъединить потоки - не нашел.
Подскажите, что делать? Что нужно настроить еще?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2006 17:27
Меньше слушайте техсаппорт Стрима, это стандартный ответ на 99,99% случаев. Попробуйте на ПК динамически получить IP адрес, а потом через "Состояние подключения" или при помощи команды "ipconfig /all" проверить результат.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 53
