Текущее время: Чт июн 25, 2026 08:25
 Заголовок сообщения: проблема с arp табл. DGS-3324SR
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2006 09:10
К коммутатору DGS-3324SR подключен DGS-1248t, в который включены серверы. У одного из серверов сменился ip адрес (был 192.168.34.211 стал 192.168.34.216 ). Теперь в arp таблице на DGS-3324SR постоянно висят два IP (192.168.34.211 и 192.168.34.216) с одинаковыми IP. Пробовал делать clear all через вэб интерфейс, но через минуту опять появляется запись с 192.168.34.211 (сейчас этот адрес не назначен ни одному ПК сети).
в чем может быть дело?
проблема в том, что через неопределенные промежутки времени на DGS-3324 появляется passible spoofing atack и подсеть виснет...
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2006 09:24
Версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2006 09:34
Demin Ivan писал(а):
Версия прошивки?
DGS-3324SR
Device Type    DGS-3324SR Stackable Ethernet Switch
Unit ID   1
MAC Address   00:11:95:ac:99:00
IP Address   192.168.20.250 (Manual)
VLAN Name   default
Subnet Mask   255.255.255.0
Default Gateway   192.168.100.1
Boot PROM Version   Build 2.01-B01
Firmware Version   Build 4.10-B15
Hardware Version   3A1
DGS-1248t
ip: 192.168.34.251
gw: 192.168.34.250
mask: 255.255.255.0
Firmware Version  2.00.15
Protocol Version  2.001.001
проблема перекликается с
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=28939
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2006 10:07
Обновите прошивку на DGS-3324SR на 4.40-B04.
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2006 10:54
где ее взять?
на фтп только для dgs-1224sr
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2006 11:02
и еще - для 1248t есть прошивка v2-01-03.hex на нее стоит обновляться?
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2006 11:11
Прошивка DGS-3324SR лежит здесь ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS_DXS_3 ... /Firmware/
У Вас аппаратная ревизия DGS-1248T какая?
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2006 11:21
A1
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2006 11:22
А если посмотрите внимательно то эта версия для ревизии A2.
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2006 11:52
после обновления firmware необходимо заново устройство перенастроить ???
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2006 12:05
В вашем случае просто дайте команду save.
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2006 15:19
обновил прошивку, но проблема осталась..
в arp таблице два разных ip адреса с одинаковым mac адресом, в чем может быть проблема???
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2006 15:29
ARP Aging time у Вас какое?
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2006 16:19
5
может какое-нибудь правило создать, чтобы этот злополучный IP вообще игнорировался?
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2006 16:32
Настройте CPU Interface Filtering для этого IP-адреса.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
