Текущее время: Чт окт 01, 2026 09:55
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: DES-3828
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2006 07:38
Здравствуйте!
Попробовал написать в тех. поддержку, ответа пока не получил :(
Поэтому сюда. Есть сабж, добавляю к нему VLAN, пытаюсь к VLAN прикрутить интерфейс, он выдает ошибку "Fail". Пробовал и через Web и из командной строки. Просветите, please, может какие-то особенности есть по настройке интерфейсов. Заранее всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2006 09:21
Какая у Вас версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2006 10:37
H/W Ver.: A1
F/W Ver.: 1.00.B31
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2006 11:10
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2006 11:25
Это замечательно. И наверное даже интерфейсы будут прикручиваться. Только свич теперь не пигуется и Web к нему не коннектится. Слава богу, хоть по RS-232 можно подключиться. Завтра вышлю Вам конфиг. Может, в этой прошивке по умолчанию закрыт доступ по сети к управлению?
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2006 14:38
Вы к умолчальным настройкам сбрасывали?
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2006 03:41
Нет, сегодня попробую. Но дело в том, что мы пока что ничего и не настраивали, решив проверить функциональность коммутатора до установки его в рабочую среду.
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2006 05:01
Попробовал. Ура! Заработало :) Reset - это круто.
А теперь о печальном: интерфесы не добавляются с тем же сообщением об ошибке, с которого все и началось. Если чем-то поможет: сам switch говорит о том, что у него H/W version 1A1, хотя на наклейке написано просто A1
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2006 09:18
Подробно опишите как вы это делаете.
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2006 03:54
Вообще первоначально все это пытались сделать через Web. Соответственно, подробно описывать процесс не буду, а в общем: создали VLAN с несколькими портами, проверили, что она добавилась в Static VLAN, попытались создать для этой VLAN интерфейс. Получили ошибку. То же самое попробовали с консоли:
create vlan b tag 2
config vlan b add tagged 2-3
далее пытаемся создать интерфейс и получаем следующее:
DES-3800:admin#create ipif i1 10.91.90.1/8 b
Command: create ipif i1 10.91.90.1/8 b
Fail!
Далее смотрим документацию и видим, что синтаксис не такой, по документации команда должна выглядеть так:
create ipif i1 vlan b ipaddress 10.91.90.1/8
К сожалению, коммутатор в таком виде ее не выполняет,
более правильно должно быть:
create ipif i1 10.91.90.1/8 vlan b
после чего выдается подсказка типа:
Next possible completions:
{} secondary state proxy_arp
Как правильно продолжить, мы не догадались, в устаревшей документации есть только описание параметра state.
Ладно, возможно команду мы ввели не правильно, но через Web-интерефейс-то она должна идти в правильном формате? При этом ошибка выдается та же.
Соответственно, хотелось бы где-то скачать актуальную документацию по системе команд, так как в старой прошивке параметров secondary и proxy_arp не было. Хотелось бы знать, чего Web-интерфейс может делать, а чего в текущей версии не может, что бы время зря не терять.
Сразу хотелось бы получить документацию и обновленные прошивки для DES-3326SR и DGS-3324SR, потому как после того, как разберемся с DES-3828 (я искренне на это надеюсь), будем проверять оставшиеся.
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2006 09:59
Будьте внимательны, абсолютно всё как по документации:
create vlan 2 tag 2
config vlan default delete 2-3
config vlan 2 add untagged 2-3
create ipif v2 192.168.1.101/24 2 state enable
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2006 10:55
Да, все, разобрались. Спасибо за помощь.
Сейчас этот форум просматривают: LordFeSS, Valentina Gurtovaya и гости: 89
