Текущее время: Чт окт 01, 2026 18:11
 Заголовок сообщения: DI 804 HV и PPTP
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2006 12:26
Воспользовался FAQ настроил на 804 PPtP сервер, попробовал с ноута через GPRS подключиться, получилось. попал. Внутреннюю сеть вижу все могу. Сейчас пробую из другого офиса подключиться а винда выдает 806 ошибку. На 804 следующие логи
[START_CTRL_RQST] ESTABLISHED; index=0.
[peer_call_id_search]: Not Found;[call_id=256],[tunn=0],[cnum=1]
receive stop_ctrl_conn_rqst, tunnel 0
[peer](1)general request to clear.
pptp_call_destroy>destory call 0 from tunnel 0
[pptp_call_destroy]: Closing PPTP call; [tunn=0], [call=0]
[pptp_conn_destory]: Closing PPTP connection; index=0
на 804 еще есть IPsec туннель может быть в нем дело???
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2006 12:36
А Вы подключаетесь к внешнему адресу, т.е. к адресу WAN?
Посмотрите что в настройках клиента, вероятно там стоит галочка отключатся, если шифрование или прописан IP.
Проблема стопроцентов на стороне клиента.
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2006 12:55
Подключаюсь снаружи, но точно такие же настройки действуют через GPRS. Там стоит требуется шифрование иначе отключаться. IP не назначен. НЕ могу прочитать логи, мне кажется что он не может найти туннель. tunnel 0 может из -за этого. Не подскажете в данном случае IPSec нужно настраивать или это разные вещи???
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2006 13:07
pptp и ipsec это разные вещи.
Вы поставили в DI-804 использование MPPE? Если нет, тогда шифрования не будети клиент отключается
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2006 13:14
Шифрование стоит. Сейчас попробовал опять через GPRS подключиться, подключение устанавливается, но сразу падает инет. VPN работает, а инетта нет.
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2006 13:16
Это из-за галочки "использовать vpn как шлюз по-умолчанию"
нужно её снять и прописать маршрут.
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2006 13:19
Это в настройках TCP/IP VPN подключения???
"Использовать основной шлюз в удаленной сети"
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2006 13:55
Это находится в "Локальной политике безопасности"??
"Политики безопасности IP-на локальном компе"??
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2006 13:58
И еще интересно пробовал GPRS доключение в Москве получается. Выехал в подмосквоье так там соединиться с PPtP сервером не получилось 734 ошибка. Хотя выход в интернет по одному и тому же телефону. В чем может быть дело??
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2006 10:35
вероятнее всего в провайдере и настройках подключения.
по поводу шлюза
Это в настройках PPTP
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 177
