Текущее время: Вт окт 13, 2026 23:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 280 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 19  След.
СообщениеДобавлено: Вс окт 01, 2006 22:03
Swag писал(а):
Не хочу показаться самым тупым, но...
у меня G604t, вчера взял тв-декодер в офисе стрима, сегодня перепрошил свой модем как было указано выше, добился работы wi-fi - ноут! Все работает страницы, сайты все летает. Тв понятное дело еще не пробовал, там стримовцы еще канал не настроили...
Так вот у меня вопрос: какие настройки надо сделать в модеме чтобы подключаться с кпк acer 311 к инету. Он пытается, а не может
До смены прошивки и ноут и кпк параллельно работали без проблеммм..
Заранее благодарен.
А этот КПК какие виды защиты WiFi поддерживает?
Спасибо, что прочитали.
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2006 10:00
Заранее благодарен.
Если у вас уже выходит ноутбук, то настраивать что-то на DSL-G604T ничего не нужно, в зависимости от того как изменились настройки Wi-Fi на маршрутизаторе, их нужно изменить на КПК, и заодно проверить, чтобы были статически на строен Интернет протокол TCP/IP.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт окт 03, 2006 18:21
Руслан! В этой ветке, а также на других форумах встречается противоречивая (взимоисключающая) информация о работе прошивок g604t одновременно с интернет по Wi-Fi и Стрим-ТВ по Ethernet.
Так какие из этих двух ниже названных прошивок работают корректно? Или обе нормально?
1. V2.01.B01T01RU.20051205
2. V2.01.B01T01RU.20060109
Заранее благодарен за ответ.
СообщениеДобавлено: Ср окт 04, 2006 09:45
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср окт 04, 2006 14:24
Огромное спасибо, Руслан!
СообщениеДобавлено: Ср окт 04, 2006 14:25
Sokolikov Andrey писал(а):
babaytugur писал(а):
Всем привет!
Настроил все по инструкции, ТВ и Инет работают, но ТВ после нескольких минут работы начинает сыпаться и зависает.
При этом инет тоже отваливается, помогает только тперезагрузка модема.
Модем у меня DSL-500T ,
Firmware Version : V2.00B01T01.EU.20050930
1) Обновите прошивку.
2) IGMP Proxy необходимо выключить.
Проблема аналогична, но прошивка уже стоит V2.01B01T01.RU.20060620.
На каком PVC запрещать IGMP Proxy на Pvc0, Pvc1, Pvc2?
СообщениеДобавлено: Ср окт 04, 2006 14:55
Если Вы читали мой пост по настройке на первой странице, то зналибы, что IGMP Proxy включается только для PVC2.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вс окт 08, 2006 23:14
все параметры вроде бы в норме...
ADSL Firmware Version: 4.03.03.00 - 3.02.00.03 - 3.02.06.00 Annex A - 01.07.02 - 0.49
ADSL Software Version: V2.01B01T01.RU.20051205
Line State Connected
Modulation Multi-mode
Annex Mode ANNEX_A
Max Tx Power -38 dBm/Hz
SNR Margin 21/ 9 dB
Line Attenuation 26/ 17 dB
Data Rate 6142/ 766 kbps
но ! почему-то соединение между 604 и декодером очень тормозит..
декодер качает новую прошивку (1ый запуск) уже почти час !!
так должно быть или что-то неправильно ???
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2006 09:20
Annex Mode ANNEX_A
SNR Margin 21/ 9 dB
Пожалуйста, внимательнее читайте инструкцию по настройке, а также второй пост по решению некоторых проблем. Пока Стрим полностью не будет поддерживать стандарты ADSL2/2+ жестко выставляйте модуляцию: t1.413 или g.dmt.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2006 23:31
Настроил как вы и велели, всё здорово работает минут *дцать, после выдаёт картинку
Как ни сратарся что-то изменить -помогает лишь клик авторучкой на ребут (дсл-504т)
СОС!
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2006 00:14
valet Это однозначно косяк оператора! Опять порты на DSLAMe мостом настроили! Звони, ругайся.
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2006 22:42
так яж в этом бамбук, как быть, что сказать?)
 Заголовок сообщения: Снова 504T
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2006 00:17
Появилось ли что-нибудь новое по поводу работы Стрим ТВ и WiFi на 504T ? (noiseman - топики читал и там нет реального решения проблемы акромя покупки 524). Спрашиваю потому, что топики уже старые и в них обещали работать над проблемой. Прошивка стоит последняя - V2.01B01T01.RU.20060522 (последняя ли?). Настройки как в топиках 1 и 2. Работают только варианты: либо Стрим ТВ, либо Стрим интернет. P.S. Может задам глупый вопрос (уже мозги варятся от этого :shock: ), но нельзя ли перенастроить точку доступа для решения проблемы? (у меня DWL - 2100AP). Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2006 00:40
Нет. Только неофициальные прошивки от McMCC, которые давно уже не обновлялись.
Может задам глупый вопрос (уже мозги варятся от этого Shocked ), но нельзя ли перенастроить точку доступа для решения проблемы? (у меня DWL - 2100AP). Спасибо
У меня к сожалению 2100AP негде взять, но насколько я помню там даже намека нет на IGMP Snooping/Proxy. Соответственно я думаю что ничего не получится. Единственый вариант воспользоваться ifconfig по образу и подобию 604. Но, поторюсь у меня нет 2100AP - проэкспериментировать не смогу.
Работают только над 604. Неужели не понятно, что в Длинке нет сумашедших, которые выложили бы прошивку для 504, которая делает его фактически 524?
Я для себя решил проблему очень просто: Я забил на ВЫФЫ, кинул кабель и не жалею. Количество свободного времени у меня увеличилось ровно на время, необходимое для борьбы с глюками ВЫФЫ!
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2006 11:30
Разве они только одной этой функцией и отличаются? И потом никто не просит чего-то экстраординарного и плохо влияющего на бизнес D-Link. Просто получается шило на мыло: будет Стрим ТВ, но не будет WiFi. А в моем случае и подавно без WiFi хреново - у меня 3 компьютера через него работают (так, что ни о каких кабелях речи идти не может), получается, что нужна либо новая прошивка , поддерживающая и то и другое, либо все-равно момед менять? И хорошо если поменять (ну с доплатой конечно) ... ведь еще кому-то мой старый втюхать надо.... Млин... одно расстройство :?
