Текущее время: Чт окт 15, 2026 09:51
 Заголовок сообщения: DI-624 перезагружается
СообщениеДобавлено: Вс окт 08, 2006 12:37
DI-624
H/W Ver: D2
F/W Ver: 4.01/4.03/4.04beta
2 компа:
DWL-G520, Notebook ASUS A6J
WAN PPTP (192.168.*.*)
LAN (10.0.0.*)
1. При подключении проводом и компа и ноута всё работает нормально - выход в инет и передача данных между компами работает "почти" без сбоев.
2. При подключении 1 из устройств по WiFi - внутренняя сеть работает нормально, при выходе в инет с этого компа после некоторого кол-ва пакетов (20-40) DI-624 ребутится, при этом сбрасывается текущее время. Видимо что-то с роутингом WAN <-> WiFi.
СообщениеДобавлено: Вс окт 08, 2006 15:23
Попробовал прошить 4.02 - не помогло... Всё-равно если идёт некий траффик с внешним миром через WiFi, DI-624 безжалостно ребутится...
Заметил интересный пинг 10.0.0.1:
Pinging 10.0.0.1 with 32 bytes of data:
Reply from 10.0.0.1: bytes=32 time=-4ms TTL=127
Reply from 10.0.0.1: bytes=32 time=-3ms TTL=127
Reply from 10.0.0.1: bytes=32 time=-2ms TTL=127
Это что за фигня?!
те-же яйца если пинговать www.ya.ru
Reply from 213.180.204.8: bytes=32 time<1ms TTL=58
Reply from 213.180.204.8: bytes=32 time=-1ms TTL=58
PS. сижу под WinXP SP2 PRO Eng
СообщениеДобавлено: Вс окт 08, 2006 17:21
Вот думаю пока не поздно поменять этот девайс на
ASUS WL-520G
TRENDnet TEW-432BRP
СообщениеДобавлено: Вс окт 08, 2006 17:53
Меняй это Га*но! Я давно понял что у дэлинка нет нормального оборудования, сам задолбался с 624 и никто так по моей проблеме толком НИЧЕГО не сказал :( да и на работе начали менять эту лажу на асус и нетгир! А вот тренднет не бери - теже яйца что и дэлинк тока сбоку! Удачи
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2006 09:55
up
Если до конца рабочего дня не ответят - поеду сдавать в магазин :twisted:
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2006 12:04
Так, уже обед, а ответа всё нету :roll:
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2006 20:26
Купил ASUS WL-520G - всё работает (правда после перепрошивки), и на порядок быстре, а D-Link у меня в гарантийке взяли на тест - должны убедитца в неисправности, а потом вернут деньги :wink:
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2006 23:13
Скажу по секрету... Надо ставить последнюю прошивку 4.03 на ревизию D. До этого я тоже был не доволен работой данного роутера. А после прошивки, при мне он ниразу не ребутился :D Спасибо за прошивку :) А то я уже смирился с глючностью длинковского оборудования =)
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2006 07:22
Повторяю, я прошивал 4.02 4.03 4.04beta НЕ ПОМОГЛО!
Видимо дивайс "свихнулся", у друга стоит DI-624 и тот при старой прошивке только коннект рвёт примерно раз в 30-60 минут :wink:
У меня же не работал Роутинг WAN - WiFi - ПЕРЕЗАГРУЗКА и частое зависание девайса которое лечилось только обесточиванием :(
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2006 09:46
Ну значит девайс по железу кривой =(
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2006 00:39
2-ой день с ASUS WL-520G... полёт нормальный, ещё ни разу не зависла, я тащусь...
СообщениеДобавлено: Сб окт 14, 2006 21:44
7-ой день, а ASUS всё-ещё ни разу не повис :lol:
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2006 18:44
Асус и не должен повисать :D На то он и асус :lol:
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2006 00:08
UP!
данный роутер - ЧУДО ПРИРОДЫ)))
ЕГО в РОССИИ быть НЕДОЛЖНО.
прям, чтобы жестоко вис, у меня такого нет, настроил грамотно, НО оч сильно греется/воняет иногда,тож подвисает, но пореже..., бывает иногда, когда вообще данные-то не идут туда сюда по сети, а бывает когда используется...я его пока несильно гружу...тестил вайфай по нокии е60 и писюку с хаба, добился пинга 1-3мс до смарта
НО!) локальный рейд через некоторое время поставлю...) и будет ужас...
а так норм. смарт и к фтп на писюке коннектится...и как угодно ещё взаимодействует и инет ловит нормуль
вобщем настроить-то почти всё можно, но он имхо недоработанный чуток для россии, либо вообще для эксплуатации...
скорости хаба хорошие...
а вот антенку думаю нормально длинк брать...
_
Последний раз редактировалось merqlove Ср окт 18, 2006 00:12, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
