Текущее время: Вс сен 27, 2026 02:02
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]
СообщениеДобавлено: Сб окт 07, 2006 20:24
Как настроить тунель между удаленным компьетром и DI-824VUP+?
Что есть:
1. DI-824VUP+ с выделенным IP (за мин внутренняя сеть)
2. удаленный комп в другом районе но без выделенного IP
как их соединить?
ПОМОГИТЕ
СообщениеДобавлено: Сб окт 07, 2006 20:38
добавление
за роутером сеть 192.168.0.х
СообщениеДобавлено: Сб окт 07, 2006 20:44
добавление
DI-824 соединен с интернетом через сттическое PPPoE
СообщениеДобавлено: Сб окт 07, 2006 22:00
Соединение настроил
но как увидеть другой компьетер?
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2006 10:31
по IP адресу.
Что имеется ввиду под настройкой VPN? PPTP? IPSec?
 Заголовок сообщения: ответ
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2006 12:09
Уважаемый Станислав.
Рассказываю подробнее, надесь вы сможете мне помочь.
У меня есть DI-824VUP+ за ним локальная сеть с адресами 192.168.0.х
сам DI-824VUP+ имеет адрес 192.168.0.1 и внешний IP адрес в интернете.
Установил соединение с клиентом XP через PPTP-server (его адрес
192.168.1.1)
сервер присвоил клиенту адрес 192.168.1.2
Проблема такая: каким образом клиенту присоединиться к моей локалке (т.е. обмениваться ресурсами сети, общие папки и все такое)
если скажите что надо настроить маршрутизаци.... то скажите как????
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2006 12:36
Всё просто
1. Подсоединислись
2. проверили маршруты, если их нет, создали в ручную. В качестве gateway указываете полученный IP
3. доступ к ресурсам по \\IP
 Заголовок сообщения: Если можно подробнее
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2006 14:10
как я понял на в разделе Routing Table на DI-824
заполнить таблицу вида
Destination ----- Subnet Mask ----- Gateway -----Hop -- Enable
????? 255.255.255.0 192.168.1.2 ??? тут галочка
что писать где вопросики
[/list]
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2006 14:18
Нет.
Маршруты нужно прописывать на компьютере, но только в том случае, если у Вас не стоит галочка использовать PPTP как шлюз по-умолчанию. Если галочка не стоит, то нужно указывать компьютеру куда отсылать трафик, делается это с помощтю таблицы маршрутизации.
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2006 14:32
ясно. т.е. если поставить галочку шлюз поумолчани то все пакеты будут идти на PPTP-сервер....... ну а дальше то пакеты смогут идти? например в локальную сеть на другие компьтеры за DI-824?
Да, смогут
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2006 14:34
спасибо большое
попробу проэксперементировать
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 41
