Текущее время: Вт июн 16, 2026 21:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2004 10:57
По первому вопросу - логи чего? Я же победил уже :о))
По второму вопросу - если не трудно - как это сделать?
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2004 11:52
По поводу вот этого "Вызов проходит (телефон, подключенный к первому порту звякает один раз) и сразу же отбой. В чем бяка??? Мысли есть? "
серийный номер 21 на все порты
идеология: все тсиды заносятся в отдельную хант-группу, на которую назначается отдульный номер.
#синтаксис atpm aadd <tele_number> <min_digits> <max_digits> <hunt_group_id> <prefix_strip_len>
atpm aadd 21 2 2 5 0 NONE
#синтаксис atpm hadd <hunt_group_id> <hunt_type> <member1_id>
#[member2_id]....
# Значения <hunt_type>
#1 -> (starts from member just after the last used member each time a #hunt request comes in. The last used member is
#remembered across sessions).
#2 -> (start from the first member in the hunt group each time a
#new session is started)
atpm hadd 5 1 1 2 3 4
С уважением, Дмитрий Письменов
Последний раз редактировалось Дмитрий Письменов Ср май 19, 2004 09:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2004 13:22
Дополнение ТСИДЫ - TCID это ФИЗИЧЕСКИЕ порты на шлюзах.
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2004 13:49
Как они нумеруются?
"ШЛЮЗах" в данном случае чей имеется ввиду ШЛЮЗ?
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2004 13:54
Модератор
Модератор
Как они нумеруются?
Шлюз - 102/104
Tcid 0 порт 1
Tcid 1 порт 2 и т.д.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2004 15:00
Как они нумеруются?
Шлюз - 102/104
Tcid 0 порт 1
Все тсиды заносятся в отдельную хант-группу, на которую назначается отдульный номер.
Создал хант-группу 2.
Для того, что бы включить туда порт 1, 2 и 3 мне что надо сделать?
Задать в поле хант-группы 2 цифирьки 123 бз знаков препинания?
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2004 15:58
Вот здесь лог с входящим вызовом, который отбивается после одного звонка:
http://www.dlink.ru/newphorum/viewtopic ... 4065d72711
Как я уже писал, если на циске включить H245 - тогда отбой после первого звонка не происходит, но и соединение не устанавливается :о)
Если отключаю на циске H245 - тогда отбой после первого звонка.
Может еще какие логи надо?
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2004 16:05
И что? Никаких мыслей нет???
Может в войс-профиле чего надоть подправить???
Ауууу! Откликнитесь кто-нить!
Из-за чего может такой отбой происходить???
Исходящая-же на ту же циску работает без проблем...
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2004 12:22
Покажите лог без фаст-старта.
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2004 09:23
Хм... А без фаст-старта заработало :о))))
Крута!
Т.е. на исходящую фаст-старт работает, а на входящую нет???
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2004 09:25
Крута!
В вашем случае похоже что да.
Вообще-то все тесты на совместимость надо делать сначала без фаст-стартаи в случае совместимости пробовать дополнительные фичи типа фаст-старта.
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2004 09:42
Да я так и делал. Но сначала она без фаст-старта вапще коннектится не хотела. Даже на исходящую. Потом включил фаст-старт - и она начала коннектиться... Поэтому отключать его больше и не пробовал.
Теперь начну проверять факсы :о))
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2004 10:05
Вах ШАЙТАН!
И отправляет, и принимает, и локально, и через оператора.
Ваапще просто кайф :о))
Эх... Его бы научить еще всетки на цискины запросы об H245 отвечать что не умеет... :о((
Не могу, да и не хочу, на всех цисках своих рубить h245...
Ау! Техподдержка! Может закинете идею такую на верхА!???
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2004 10:12
FreeHold писал(а):
Вах ШАЙТАН!
Никак. Проблема в том что шлюз Н.323 версии 2 а циска 3.
Выход только создавать войс класс
voice class h323 1
h245 caps mode restricted
и привязывать его на диал-пир.
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2004 10:22
Ну да...
Так и делаем :о)
Пасиб.
