Текущее время: Ср сен 30, 2026 03:27
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: des-3026 настройка интернет шлюза
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2006 18:29
Подскажите как прописать шлюз через вэб интерфейс на 3026?
на разных портах разные подсети с разными ip. один порт являеться интернет шлюзом.
СообщениеДобавлено: Пт окт 06, 2006 09:19
Во вкладке IP Address -> Default Gateway.
СообщениеДобавлено: Пт окт 06, 2006 09:33
Нет это понятно, непонятно другое:
есть параметры провайдера ip, маска, шлюз - вот их и надо как-то прописать на например 1 порт, а чтобы остальные порты использовали этот 1 порт как шлюз при этом на остальных портах разные подсети?
И еще вопрос, можно ли поднять DHCP на портах?
СообщениеДобавлено: Пт окт 06, 2006 09:43
Нет, так не получится. Это коммутатор второго уровня. Встроенного DHCP-сервера у него естественно тоже нет.
СообщениеДобавлено: Пт окт 06, 2006 09:47
а как тогда можно подключить через него интернет канал?
СообщениеДобавлено: Пт окт 06, 2006 10:15
Только добавить порт интернет-шлюза во все пользовательские VLAN как tagged, при наличии поддержки интернет-шлюзом стандарта 802.1q. Пользователи добавляются как untagged в свои VLAN-ы и уже на них прописываются настройки шлюза.
СообщениеДобавлено: Пт окт 06, 2006 10:20
Вы могли бы побробнее объяснить что нужно сделать?
СообщениеДобавлено: Пт окт 06, 2006 10:23
Перезвоните пожалуйста в питерский офис. Там Вам помогут оперативнее.
СообщениеДобавлено: Пт окт 06, 2006 10:29
Еще два вопроса:
Существует ли описание устройства на русском языке?
Какой номер в питерском офисе и к кому там обращаться?
СообщениеДобавлено: Пт окт 06, 2006 10:30
Пока русского мануала к DES-30XX нет. Все координаты на сайте.
СообщениеДобавлено: Пт окт 06, 2006 11:29
в питерском офисе мне сказали, что так это коммутатор устройство 2-ого уровня, то сделать этого нельзя и без маршрутизатора не обойтись!
В связи с этим у меня вопрос он же задача:
необходимо сделать 15 изолированных VLAN и подключить общий ресурс - в данном случае это либо маршрутизатор либо сервер?
я не понимаю с какими диапазонами IP адресов будет работать коммутатор, а именно у VLANов кикие диапазоны IP, какой IP должен быть например у маршрутизатора подключаемого к 1 порту (общий ресурс)?
СообщениеДобавлено: Пт окт 06, 2006 11:47
Вы можете перезвонить в московский офис по телефону 744-00-99 доб.390?
СообщениеДобавлено: Пт окт 06, 2006 16:11
Спасибо, в общем-то сами разобрались.
Скажите вот что - при отключении питания настройки сбрасываються?
СообщениеДобавлено: Пт окт 06, 2006 16:48
Если вы их сохранили то нет. А в питерском офисе Вам всё правильно ответили, только не совсем так как Вы сказали.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
