Текущее время: Ср сен 30, 2026 17:21
СообщениеДобавлено: Пт окт 06, 2006 11:07
Оборудование:
4 Компьютера c обычными сетевыми картами
1 Ноутбук Samsung X10 c обычной сетевой + Wifi
Маршрутизатор DGS-1005D Коммутатор с 5 портами
АДСЛ модем - DSL-G604T 4 порта + точка доступа Wifi
Операционная система Windows XP Pro (На ноутбуке и 2 компьютерах сети)
Операционная система Windows XP Home (На 3х остальных компьютерах сети)
Компьютеры находятся на разных этажах 2 на первом - 3 на втором
т.е. кидать дополнительные провода - проблематично...
Текущее соединение:
4 компа + Ноутбук связаны через DGS-1005D (следовательно все порты заняты)
Ноубук имеет выход в Интернет через точку досутпа Wifi и модем DSL-G604T
Нужно чтоб ещё 1 компьютер сети имел доступ к интернет через этот же модем. Узлом связи может быть выдан статический IP-адрес, сейчас же IP - динамически назначается провайдером.
Есть ли возможность без покупки дополнительного оборудования дать доступ к АДСЛ второму компьютеру в локальной сети?
СообщениеДобавлено: Пт окт 06, 2006 11:18
Подключите аплинком DGS-1005D к DSL-G604T, далее настройте подключение на DSL-G604T в режиме маршрутизатора к провайдеру и настройте разограничения доступ а к Интернету. Заодно можно будет использовать свободные порты коммутатора DSL-G604T для подключения других ПК к вашей домашней локальной сети.
Бигаров Руслан.
 Заголовок сообщения: Как это сделать практически?
СообщениеДобавлено: Пт окт 06, 2006 11:30
т.е. вместо того чтоб соединять ноутбук напрямую к маршрутизатору
DGS-1005D, вы предлагаете соединить DGS-1005D с DSL-G604T а уже с последним соединить ноутбук через Wifi, но как же тогда быть с IP Адресами и маской подсети, у АДСЛ модема свой IP назначенный провайдером, а у меня в сети другие IP адреса?!
Что значит: Подключите аплинком?
 Заголовок сообщения: Re: Как это сделать практически?
СообщениеДобавлено: Пт окт 06, 2006 11:55
ronick писал(а):
... а у меня в сети другие IP адреса?!...
Если у вас домашняя минилокальная сеть для обмена файлами и игр, то так и должно быть. Вопрос в том, что Вы хотите. Если Вы хотите выходить с двух ПК одновремено в Интернет и при этом находиться в своей локальной сети, то вам нужно сделать, как я уже описывал выше. Если Вы не знаете что такое uplink, то вам лучше купить книжку по построению локальных сетей с использованием маршрутизаторов и коммутаторов. После, подобных вопросов, а также как реализовать вашу схему, не возникнет.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт окт 06, 2006 12:20
Для того чтоб подключить 1 раз мне кажется достаточно обратится в службу поддержки производителя оборудования....
2 торговых зала на 2х этажах
На первом этаже 2 компьютера, 1 работает круглосуточно, и является сервером для торговой программы.
На втором этаже 2 компьютера (1 в торговом зале, 1 в кабинете заведующей в этом же кабинете находится маршрутизатор) + ноутбук в кабинете директора (в этом же кабинете находится АДСЛ модем)
Подскажите пожалуйста схему подключения, если нужно ввходить в интернет с компьютеров директора и заведующей
Заранее благодарен за ответ.
СообщениеДобавлено: Пт окт 06, 2006 14:25
Если подключение DSL-G604T к локальной сети не приемлемо, то чтобы подключить ПК заведующей к Интернету нужно: либо сетевая проводная карта и патчкорд, либо беспроводная ( подобие варианта с ноутбуком директора ). Зависит от вашего предпочтения.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт окт 06, 2006 16:43
Сетевой кабель в кабинет директора от маршрутизатора из кабинета заведующей всё же идет...но подсоединяется он непосредственно к ноутбуку, а уже ноутбук с модемом связан через wifi
Возможен ли вариант когда кабель подключен от маршрутизатора к модему, модем соединен с интернетом, модему выделен статичесий ip провайдером, а ноутбук через wifi имеет доступ и к интернет и к локальной сети?
Если такой вариант возможен то как настроить АДСЛ модем исходя из такого подключения?
 Заголовок сообщения: Жду ответа...
СообщениеДобавлено: Вс окт 08, 2006 11:27
Объясните пожалуйста как настроить модем..
 Заголовок сообщения: Re: Жду ответа...
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2006 09:58
В режиме маршрутизатора, а если хотите более подробный ответ, то укажите версию прошивки и что и как настроено сейчас на модеме и что Вы настраиваете для выхода в Интернет.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
