Текущее время: Вт сен 29, 2026 09:08
СообщениеДобавлено: Пт окт 06, 2006 09:44
В сети около 15 коммутаторов Des-3326s(SR). В последнее время наблюдается такая проблема с маршрутизацией: пропадает пинг до клиентов соседних коммутаторов. Сам же коммутатор виден. В обратную сторону аналогичная ситуация. Проблема решается после того как один из клиентов выполнит tracert на адрес другого клиента. Либо банальной перезагрузкой локального интерфейса либо коммутатора.
Кто нибудь с этим сталкивался? В чём может быть проблема?
Коммутаторы прошиты последней версией прошивки - 4.03-b13.
Схема примерно такая: все коммутаторы объедены по 25-26 (гигабитным) портам, эти порты находятся в одном влане, интерфейс System находится в этом же влане. Адреса коммутаторов 10.0.0.1/24, 10.0.0.2/24 и т.д. Так же на коммутаторах прописан локальный влан и второй интерфейс. Например 10.10.1.1/24, 10.10.2.1/24 и т.д. Прописан маршруты: на одном - сеть 10.10.2.1/24 искать на 10.0.0.2/24, на втором - сеть 10.10.1.1/24 искать на 10.0.0.1/24.
По такой же схеме прописаны и остальные коммутаторы. На некоторых коммутаторах заведено по нескольку локальных вланов и интерфейсов.
Помимо вланов с "серыми" адресами на коммутаторах заведены интерфейсы с внешними, интернет адресами. маршрутизация внутри сети для них прописана по аналогии с адресами внутренней сети. Для выхода их в интернет прописан дефаулт на один из коммутаторов который подключен к маршрутизатору Cisco.
Так же обратил внимание на такую ситуацию: на некоторых коммутаторах в списке айпи адресов - IP Address Table в веб интерфейсе (show ipfdb через telnet) отображаются только адреса коммутаторов из сети 10.0.0.0/24 и адреса из сетей которые прописаны именно на этом коммутаторе, а на некоторых, помимо своих адресов, также показывает адреса из сетей соседних коммутаторов а так же адреса вообще не используеммые нами. Зачастую бывает более 2-3 тысяч адресов. Как они туда попадают??
СообщениеДобавлено: Пт окт 06, 2006 10:11
Я вам прошивку для DES-3326SR выслал.
