Текущее время: Ср окт 28, 2026 14:55
 Заголовок сообщения: как настроить DI 707P
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2004 11:43
есть 5 компов в одной рабочей группе два из которых должны иметь выход в и-нет на всех есть NPF плюс еще комп подключен кросовером к компу который должен быть в инете ну и все должны видеть друг друга
сейчас стоит автоматическое выделение ip и комп на кросовере имеет статический IP
кстати карточкиу меня тоже dlinkвсе завелось с первого раза все ок DLINK- :D (все делал первый раз)
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2004 15:00
Модератор
Модератор
выдаете всем статические адреса. на шлюзе правилами запрещаете всем адресам кроме нужных выходить в интернет. Буквально парой правил все настроите.
 Заголовок сообщения: di707p ошибка ntautoriti\system
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2004 12:24
система должна быть перезагружена .... обратнвый отсчет
что бы это значило
причем так происходит если к 707 подключен только один комп на первый вход
если вставить во второй вход инет и настроить соединение на компе все ок :cry:
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2004 14:07
ошибка авторизации происходит при перезагрузки одного из компов сети в сети есть стачиные(кросовер) адреса и динамические
как с этим бороться
а то включение или выключение одного ведет к перезагрузке всей сети
 Заголовок сообщения: а в ответ тишина
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2004 15:51
ну что никто не знает что ли
от чего проблема авторизации и комп перезагружается
даже если подключен только один 707
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
