Текущее время: Сб ноя 07, 2026 22:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2006 20:20
Synd
Позвоните в офис, по телефону 744-00-99, доб. 404
 Заголовок сообщения: Re: home
СообщениеДобавлено: Пт окт 06, 2006 04:07
Synd писал(а):
Вообще-то "Итог - PS монитор выдает "You print job has been printed out"
PS монитор установлен уже давно.
Версия Firmware Version : 2.10
Кстати, абсолютно аналогичная ситуация с DP-G310 (B1/2.10)
Согласно мануалу прошивки, DP-G310 должен работать с HP-1020 через PS Monitor. Действительно, после заливки прошивки, принт-сервер обнаружил принтер, стал отслеживать online/offline, считал характеристики. При печати PS Monitor рапортует вышеуказанное "You print job has been printed out", но на принтер ничего не выводится.
СообщениеДобавлено: Пт окт 06, 2006 21:47
Блин(простите) НЕ ДОЛЖЕН. Не знаю, что анонсирует Длинк , но 1018-1020 не понимают языка PCL. Вы ка думаете, какой язык используют все вышеуказанные принтсерверы? Формировать нужно задание для gdi принтера. Нате ссылку, отупляйте http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/docu ... =c00375423
Также
По первой ссылке, Вы в курсе почему дос апликейшн нот сапортед? Ибо это PCL.
Хотите адекватный принтер за эти деньги, купите 1022. Да и впринципе перед покупкой потрудитесь почитать, что Вы покупаете
Я поймите меня правильно, написал это только из желания оградить вас от ненужных звонков в сапорт и попыток настроить 1018-1020 через принтсервер. Может настроите, может заработает. Но надежд возлагать не стоит
СообщениеДобавлено: Сб окт 07, 2006 01:31
Уважаемый Wrbt, программисты Dlink'a выложили прошивку, основной фичей которой заявлена печать на GDI-принтерах. И в список поддерживаемых моделей входят вышеуказанные HP 1018-1020.
Я не знаю, как они это сделали. Предполагаю, что преподготовка потока к печати идет на компьютере в PS Monitor'е, а прошивка просто ретранслирует готовую "картинку" на принтер. Хотя, честно говоря, мне это практически безразлично.
Но я не понимаю, зачем Вы который раз вклиниваетесь между сообщениями от тех, у кого это заработало и от тех, у кого пока нет, с информацией о принципиальной невозможности этого процесса. По-моему, Вам стоит сообщить об этом непосредственно разработчикам прошивки - они, видимо, не в курсе базовой теории и свои наработки не тестируют.
СообщениеДобавлено: Вс окт 08, 2006 18:17
Эти принтеры и с hp принтсерверами заводятся. Только я ни разу не встречал принтсервера к этим принтерам как доп девайс.
Я не говорил что не заработают 100%. я говорил лишь то, что не стоит рассчитывать на стабильность при работе. Или где то я обратное написал? Цитату приведите
Да и в целом единственное что могу посоветовать от себя, попробуйте использовать USB шнурки от сканеров(идущие с ними в комплекте) для конекта принтера к принтсерверу, с ферритовыми кольцами и тд
СообщениеДобавлено: Вс дек 03, 2006 16:51
купил HP LaserJet 1018 и DP-301U
все делал как написано в FAQ, точно также как и автор.
не печатает.
Пробовал прошивку 2.10 и 2.11.
не работает.
Что делать?
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2006 12:18
PSMonitor поставили?
Тестовая печать из PSAdmin идет?
Попробуйте отключить файерволы и антивирусы.
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2006 15:06
PSMonitor поставлен сразу.
файерволы и антивирусы отключены.
тестовая печать из PSAdmin не идет.
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2006 22:21
Ответ будет?
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2006 12:36
Попробуйте подключить какой-нибудь другой принтер. Если не будет печатать - привозите в сервис центр, возможно порт неисправен.
