Текущее время: Пн июн 29, 2026 22:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Ср окт 04, 2006 19:02
Да вряд ли погорела сетевушка, с родными то дравами работает нормально.
А решил драва обновить, у меня почему то при пинговании точки иногда проскакивает пинг >1000мс или ваще не отвечает, а потом опять <=1мс, сигнал постоянно отличный 80%
Со стороны LAN точка пингутся стабильно, а вот в радиоканале косяк
Нет возможности пока проверить с другой сетевухой.
есть парочка APшек, DFL
СообщениеДобавлено: Ср окт 04, 2006 20:12
Ты знаешь после этих крутых нестандартных драйверов мне пришлось переустановить винду...
А вообще посмотри в настройках, например параметр RTS и Fragmentation. Если они не равны 2346 то измени их. На ТД тоже самое.
СообщениеДобавлено: Ср окт 04, 2006 20:37
реестр чистить надо после экспериментов.
а насчет нестандартности драйверов.... посмотри на проце на карточке написано Atheros .
это родные драйвера от чипсета и работают они с любой карточкой на таком чипсете - netgear или linksys или dlink - неважно
просто длинк переделывает их под себя -отключает часть возможностей, чтобы не вылезать из стандарта.
СообщениеДобавлено: Ср окт 04, 2006 20:47
Понятно уважаемый. Просто они у меня не подружились с оутпостом. Эти навороченные дрова добавили свой протокол в сетевое соединение. и я знаете ли не хочу чистить свой реестр руками после всякого дерьма. если криво написано то ничё не поделаешь. нормальные проги удаляются тоже по нормальному.
СообщениеДобавлено: Ср окт 04, 2006 21:25
Они у меня на сетевушке по умолчанию максимальные и такие же как на точке.
Скачал новую прошивку для своей точки, обновлю, мож что измениться, пишут что стабильнее работает
СообщениеДобавлено: Ср окт 04, 2006 21:29
Во кстати! хорошо что напомнил, может здесь будет писать не в тему но проблемы тормозов исчезли в прошивке от двл3200!! Тормоза были например при общении через микрофон. сёдня тестили и ничего подобного больше не заметили!
Попробуй перешить, может и тебе поможет.
СообщениеДобавлено: Пт окт 06, 2006 00:20
Причина тормозов - сетевушка G510.
Протестил точку с помощью ноутбука, работает на ура.
Сетевая с другими дравами не работает, вставляли в чистый комп, не хочет видеть ни rev.B-драва ни какие-либо из atheros, только rev.C
Завтра понесу сдавать ее обратно, благо в Санрайзе можно вернуть в течении 2х недель. Думаю взять ASUS
СообщениеДобавлено: Пт окт 06, 2006 08:36
это наводит на мысль, что у вас чипсет realtek
от того и проблемы такие.
у меня версия B1
СообщениеДобавлено: Пт окт 06, 2006 10:29
Выходит что так, посмотреть на чип никак не смог, запаян крышкой.
В санрайзе сразу вернули деньги, пошел купил себе usb compex g, буду тестить
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2006 16:12
А для других карт подобные метаморфозы возможны?
например я хочу драйвера поменять к G520 и к ноутбучной G620(H/W C3 F/W 4.11) - что из Altheros мне подобрать?
Кстати мы уже успешно юзали альтеровские драйвера для G520 но лишь с целью запустить ее под FreeBSD и довольно давно уже.
Работало прекрасно.
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2006 16:13
упс.. в ноуте G650 а не 620, винда 98 SE
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2006 16:55
Фуф... кое-как сладил с G630 :lol:
В общем дрова нужны только для того, чтобы добавились WPAшки (до юзания D-Link'овкой утильки в виндовых настройках их не было). После настройки и применения параметров нужные ключи появились и в виндовых настройках, посему я тут же отрубил утильку и настроился уже "как надо", а не "как D-Link советует" :)
Абсолютно не понял одну вещь: после этого уровень сигнала (ноут не двигался) вырос ~ на 20-25%. Раньше коннектился на 18-24 Мбит (крайняя комната офиса, AP стоит в центральной), теперь на 36-54. Здорово, но непонятно.
Ещё один плюс: не надо настраивать ноут для каждого юзера - юзаются только виндовые настройки (изменяемые админом), а не настройки утиля (которые может изменять любой смертный).
А в целом... У меня от D-Link'а: 3 ТД 2100AP, 2 VoIP шлюза 1104TH, свитч в удалённом офисе, теперь вот ещё карточку в ноут запхнул :) И всё вполне приемлемо работает. Конечно, всё через слот Ж и после юзания алтайского бубна, но работает. D-Link'у надо больше вылизывать свои продукты и дрова с прошивками - в первую очередь, ибо по конструктиву у них всё нормально.
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2006 15:36
Ура, сделал себе стабильный канал, но сначала помучился.
Взял себе как и говорил compex, и опять таже нестабильная фигня, порылся в нете, оказалось что карточка на ралинковском чипе, залез на ралинктех.ком и скачал самые новые драва, теперь никаких глюков.
Я так понял что и g510 тож на ралинковском чипе и все проблемы в драйверах, над которыми поработал д-линк.
кто-нить попробуйте ралинковские драва установить
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2006 16:04
о чем и речь.
тока вроде в 510 не райлинк - либо атерос, либо реалтек
хотя...
мне вообще попадались только атеросы - от того и уверенность такая.
так что смотрите HV ver. перед покупкой
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 26
