Текущее время: Вс ноя 08, 2026 20:18
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2006 21:57
Приветствую всех!
Есть проблема – передача широковещательных пактов большому количеству клиентов (>20) в диапазоне добиваемости и видимости сервера.
Очень хотелось бы использовать DWL-2100AP для этих целей! Как правильно их подключать, в смысле режима?
Хочу еще раз подчеркнуть, что серверная сторона будет передавать объемный широковещательный UDP трафик БЕЗ запросов со стороны клиентов.
Спасибо!
Встать на уши, найти матрицу Q.
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2006 22:36
Не знаю почему, но оборудование DLink (у меня модем 500Т и точка 2100АП) очень капризно реагирует на широковещалку. Например при старте девайса если на него подать сей трафик то эзернет интерфейс может и не подняться (что на модеме, что на точке одинаковые проблемы, с последними прошивками). Если подавать трафик после старта девайсов, то вроде бы все более менее нормально.
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2006 23:23
все ваирлессные устройства мрут от броадкастинга.
это особенность протокола
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2006 23:26
Траффик будет подаваться после того как все заведутся :D
Я заметил, что шировещательный трафиик убивает много оборудования D-Link и не только.
Мня не сильно интересует, когда они помрут 8), а как это все настроить!
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2006 23:44
да нет. мрут в смысле глючат висят и отрываются.
просто броадкастинговым трафиком в 2 мегабита насмерть забиыватся канал, который может держать 16 мегабит файлов.
СообщениеДобавлено: Пт окт 06, 2006 00:00
Уважаемы знатоки, я траффик сведу к минимуму, надеюсь, ничего не заваиснет! Для меня главное -- как подключить?
СообщениеДобавлено: Пт окт 06, 2006 00:06
точка доступа нормально передает udp - по крайней мере 2100
в режиме моста вообще прозрачна
СообщениеДобавлено: Пт окт 06, 2006 00:17
Мост не подходит. Количество устройств > 8. :evil:
СообщениеДобавлено: Пт окт 06, 2006 09:08
я и говорю - в режиме точки доступа все должно работать.
главное, чтобы за точкой доступа в режиме клиента был 1 комп
СообщениеДобавлено: Пт окт 06, 2006 10:50
А можно модробнее, пусть у меня сервер S и клиенты (в терминологии клиент-сервер) C1, C2, ... Cn. К каждому из этих устройств подключается DWL-2100AP. Вопрос в том, как это все настроить, что бы работало, т.е. какой режим работы должен быть у оборудования D-Link?
СообщениеДобавлено: Пт окт 06, 2006 17:44
Благодарю Влада Волкова (СПб) за оказанное содействие!
На сервере -- ТД. На клиентах -- ТД в режиме клиента.
Или использовать WDS.
Просьба модераторов тему закрыть.
