Текущее время: Сб сен 26, 2026 17:18
 Заголовок сообщения: Проброс портов в модеме DSL-500T
СообщениеДобавлено: Ср окт 04, 2006 17:32
Доброго времени.
У меня модем D-Link DSL-500T. Установили почтовый сервер подключенный к модему напрямую. Добавил IP сервака в Lan Clients, затем в Virtual server пробросил на него сервис SMTP Server. В результате на модеме должен был открыться 25 порт для моего почтового сервера - но увы, по факту 25 порт закрыт. (На модеме и на сервере файрвол я отключил вобще, модем работает в режиме роута)
Кто сталкивался с такой проблеммой - подскажите пожалуйста как ее решить.
 Заголовок сообщения: Re: Проброс портов в модеме DSL-500T
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2006 09:12
Версия прошивки?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2006 11:22
Версия прошивки модема V2.01B01T01.RU.20060522
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2006 14:50
Трабл такойже только порт другой, Я грешу на фильтры, т.е. надо создавать правила для открытия того или иного порта Advanced->Filter
Модераторы отзовись
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2006 15:03
2 damik2004 > Не стоит дублировать свой вопрос, тем более что у вас топик уже создан. И не стоит нас подгонять, читайте правила форума.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2006 16:31
damik2004 > а какие фильтры - если я не ошибаюсь, то по умолчанию там нет фильтров и пропускает все пакеты.
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2006 17:12
Проверю.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Сб окт 07, 2006 13:56
таже проблема с той же прошивкой, но http-сервером.
Пробовал пробрасывать порт как через стандартные правила, так и через самописные (пользовательсикие), причем http-сервер поднимал на нестандартных для этого протокола портах. Результат нулевой...
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2006 10:32
1. Установите V3, там Virtual Server-а работают, а с V2 они совместимы.
2. Проблема в V3 с маршрутизацией устраняется.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2006 18:03
Та же проблема, но с прошивкой V1.00B02T02.RU.20041014. И как с ней бороться? Если и мне обновиться до V3. Чем это чревато?
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2006 09:51
1. На этой прошивке проброс портов работает, лично проверял и с разными сервисами.
2. Ничем, откат на первую через Сервисный Центр только, в остальном в данной прошивке более расширенный функционал.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2006 16:56
Попробую обрисовать проблему. Есть роутер DSL500T. На нем поднят NAT. За роутером почтовик. Проброшен порт SMTP на IP адрес почтовика (надо полагать на порт 25). Почта в очереди на стороне провайдера. Я соединяюсь по протоколу SMTP с сервером MX прова. Все проходит ок. Отправляю ему ETRN. Он команду принимает, пишет, что начинает отправлять мне очередь и на это все. До меня ничего не доходит. Связывался с админом провайдера, он говорит, что у меня 25 порт закрыт на прием. Ни на почтовике, ни на роутере файервол не поднят. Что в этом случае делать с роутером? Почему закрыт порт?
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2006 17:11
Вы правило для проброса 25 порта в Port Forwarding создали?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2006 17:26
Я добавил IP адрес почтовика в Lan Clients, а в Port Forwarding указал в доступных правилах SMTP сервер на этот адрес. Там номер порта нигде не фигурирует.
стареющий слегка начинающий
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2006 07:45
Всетаки хотелшось бы получить ответ на мой предыдущий пост
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 7
