Текущее время: Вс ноя 08, 2026 20:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2006 10:55
tuskan я уже несколько лет занимаюсь радиотехникой и в частности антеннами, так что конструировать их умею, к тому же у меня неплохая поддержка со стороны отлично разбирающихся радиолюбителей у которых не одна награда за проведение связей и конструирование радиоаппаратуры. Я думаю что я всё правильно замеряю.
Versailles.
Кабели от балды в магазине лучше не бери. Там супер консультант может тебе посоветовать отличный 50-омный кабель по цене 300 руб/метр. Вот только когда ты его купишь ты так и не сможешь его зацепить на точку... у него слишком громадный диаметр. Есть кстти тоненькие кабели, полностью посеребренные, в двойной посеребренной оплетке, так вот они возможно лучше. но тип сказать не могу, т.к. самому случайно досталась небольшая бухта с ракетного завода)) (помнтие наверно Восток-1). Вобщем если где такой достанешь то будет хорошо. А воообще длина если не более 4 метров, используй RG-58 и не парься в поисках. Он гибкий и подходит почти в любой разъём под обжим. Разъем естественно тож надо брать под рГ-58. Например есть ещё Кабель RG-8x, его не советую, оч жесткий и толще. Хотя его можно применить при тех же затуханиях примерно в 2 раза длиннее. Есть кабели диаметром 12 мм.. помоему РГ-213.. у меня из такова была собрана первая колинеарка)) этим кабелем только фидеры вести на телецентре))) жесткость как у троса))) Есть конечно не такие распростарненные кабельки.. тоненькие... редкие.. и жутко дорогие.. А затухание у них как у РГ-8.. дело то всё таки в основном диаметре.. чем тоньше тем больше емкость кабеля.. следовательно и затухания. Кстати самый важный параметр это тип диэлектрика центральной жилы... Я как то ради экспиримента приляпал гнездо и штекер "тюльпан"... потерял наверно 5 дБ... замерить не удалось тогда.. Самый лучший диэлектрик это ваакум, но таких нет... а из реальных - фторопласт... есть кабели в которых центральную жилу "обвивает" тоненькая фторопластовая трубочка, всё остальное пространство воздушное.. на 50 ом таких кабелей сам не встречал хотя они должны быть... просто очень редкие в моей местности. Можно сделать кучу переходников, например от точки идет несколько см тонкого кабеля, который идёт в здаровенный посеребренный штекер, а оттуда можно пускать до антенны толстенные фидеры. Сам главное соринтируйся в цене и в кол-ве метрах. От этого и будет зависеть твой тип кабеля.
Если хочешь найти более подробное описание и сравнение кабелей то через яндекс найдешь без проблем.
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2006 12:14
вот самое злобное, что мне доставалось
жутко жесткий, гнется только об колено, и колено потом болит.
вообще, самый лучший кабель, это короткий
точка должна стоять на крыше, 30 см кабеля и антенна.
а уж вниз - 100 метров локалки
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2006 12:49
Вот именно про этот кабель я и имел ввиду. GSMовцы) его используют))
СообщениеДобавлено: Пт окт 06, 2006 03:49
ни хрена себе балда 8)
Вот допустим я нашёл кабель RG-58 A/U(Сопротивление 50±2 Ом
) ниже таблица
Частота, МГц------------- Затухание, дБ/100м
1200-------------------------40,6
1800-------------------------51,1
1900-------------------------52,6
2450-------------------------60,4
чем меньше число (выделено жирным) тем лучше, верно?
СообщениеДобавлено: Пт окт 06, 2006 04:22
И подскажите чем лучше паять? (припой с еребром или ещё что то)
Спасибо за терпение :D
СообщениеДобавлено: Пт окт 06, 2006 07:36
с серебром всегда лучше
и помните, важна ПЛОЩАДЬ паяного соединения ибо все токи поверхностны
