Текущее время: Вт сен 29, 2026 11:50
 Заголовок сообщения: DFL-800 IDS Signatures и Citrix
СообщениеДобавлено: Ср окт 04, 2006 17:21
DFL-800.
При настройке IDS Rule для IDS Signatures FROM_INT_P2P
перестает работать клиент Citrix. Невозможно соединиться с сервером CITRIX Metaframe XP (Получается вечный Attempting reconnect)
Настройки IDS Rules:
Service: all_tcpudp
Source: Destination:
Interface: LAN wan1
Network: lannet all-nets
IDS Rule Action:
Action: Protect
Severity: Attack
Signature(s): FROM_INT_P2P
По ходу - не дает законнектиться одна из строк в сигнатуре - Filesharing> Direct Connect (DC) Attack Direct Connect - Connection attempt
Удалить эту строчку, равно как и что-либо изменить - невозможно.
Вопрос. Как удалить одну из сигнатур, полученную при IDS Updates?? Или создать правило, исключающую её использование.
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2006 10:14
По идее, весь трафик мэтчится, если он совпадает по правилам.
Следовательно нужно разделить правило на 2
1-й диапазон
2-й диапазон
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 39
