Текущее время: Вс ноя 08, 2026 20:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2006 10:08
Он есть на компе1 (в sp2 он похоже встроен), которого комп2 (sp1 без этого мастера) и не пускает.
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2006 11:17
Читай Заголовок Сообщения.
"Служба доступа к файлам и принтерам сетей Майкрософт" для беспроводного соединения.
Свойство соединения->Общие
Если службы нет, нужно ее добавить.
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2006 11:26
Зотелось бы получить Ваш ответ на опрос
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=29334
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2006 12:01
Служба доступа подключена на обоих компах.
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2006 12:49
Давайте по порядку:
1. Служба доступа на обоих компьютерах?
2. Компьютеры находятся в одной рабочей группе?
Мой Компьютер->Свойства->Изменить->Рабочая группа
3. Пробуем открыть неткрывающийся компьютер явным образом: в проводнике пишем \\[IP] или \\[Имя Компьютера]
4. Ставим NetBIOS over TCP\IP: Своства подключения->Протокол Интернета (TCP\IP)->Дополнительно->WINS->Включить NetBIOS через TCP\IP
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2006 13:19
1. Служба доступа отмечена.
2.Компы в одной рабочей группе (иначе бы они друг друга не видели)
3. Комп не открывается (нет доступа к.... обратитесь к админу)
4. Не помогло, так и осталась односторонняя связь, хотя и видят друг друга.
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2006 13:30
Не въезжаю я все равно.
Служба доступа к файлам и принтерам должна быть включена - галочка стоит? Если влючена, то далее пойдем по сервисам.
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2006 13:35
Включена. На обоих компах.
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2006 13:37
Поехали: Мой Комп.->Управление->Службы и приложения->Службы:
Сервер - включена?
Диспетчер сетевого DDE - включена?
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2006 13:55
Сервер вкл., Диспетчер DDE- откл.
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2006 14:14
Ну я не знаю... Только что проделал все это в своей сети, отключал общий доступ получал ".. обратитесь к админу", включал - все видел. У машины которую не видно шаринги то есть, хоть один?
Пройдись по сервисам, попробуй повключать некоторые в том числе ..DDE. Проверь брендмауэр, в конце концов отключи его.
Хотя если у тебя это только для беспроводного соединения, то попробуй переставить Службу доступа к файлам и принтерам. Проапгрейдь до sp2.
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2006 14:16
Ни роутер WIFI ни карточка WIFI здесь ни причем.
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2006 14:19
Спасибо.
