Текущее время: Вт сен 29, 2026 20:22
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Проблемы с DI-804HV
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2006 08:36
После 3х месяцев эксплуатации DI-804HV перестал фунционировать нормально, в чем это заключается:
1. Перестал пропускать почту на любых почтовых провайдеров причем как через почтовый клиент так и через вэб интерфейс.
2. Отказывается отправлять заполненые данные вэб форм (даже сейчас мне пришлось отключить его и подключится на прямую).
3. Категорически отказывается заходить на сапорты некоторых фирм т.ч. ASUS (точнее до страницы выбора загрузки файлов все идет отлично а потом отключаемся и перестаем пропускать что либо с этого адреса тупо висим)
причем на прямую все работает отлично, прошивки менял изначально стояла 1.42, менял на 1.43 и на 1.41 никаких изменений не дало.
В логах никаких записей касающихся SMTP или IP адреса ASUS не встречается.
Вопрос как с этим боротся что можете предложить.
P.S. Сброс к заводскин стандартам ничего не дает как через Вэб интерфейс так и через аппаратный ресет.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с DI-804HV
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2006 09:31
1. нужно рассказать про тип подключения к прову
2. и на вскидку совет - поискать по форуму посты про настройку МТУ - помогало в подобных ситуациях
Последний раз редактировалось kswksw123 Чт окт 05, 2006 09:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2006 09:45
Тип подключения к прову
Wireles LAN
Static IP
MTU стоит 1500
до этого дня такие проблемы уже возникали лечились просто сбросом к зваодским настройкам через Вэб интерфейс, но теперь это уже не помогает.
сам маршрутизатор подключен к серверу а диапазон внутрених ИП которые через сервер и DI-804 выходят во внешку 10.10.10.1-10.10.10.50 причем пытался отправить почту и зайти на сапорт ASUS подключая на прямую DI-804 к своей машине результат тотже так что сервак отметаем однозначно тем более что я счас работаю на прямую через него миную маршрутизатор (отключил его от сервака и тодключил на прямую к АП)
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2006 11:43
Установленны ли какие-нить файрволы на компьютере? В частности OutPost и подобные?
Если ничего такого нет, то попробуйте уменьшить MTU до такого же который выставлен на AP.
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2006 12:48
Все заработало, проблема была действительно в MTU просто на маршрутизаторе ее пришлось уменьшить до 1460.
Т.е для DI-804HV верно утверждение MTU 1500=MTU 1460
P.S. на АП кстати стоит 1500 как и на сетевых картах, фаерволы есть но проблема же не с 1 компом а с целой сетью тоесть 35 машин
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 117
