Текущее время: Пн ноя 09, 2026 21:18
 Заголовок сообщения: Какую антенну выбрать?!
СообщениеДобавлено: Вт окт 03, 2006 18:55
Есть di-524. к ней подключаются компы через DWL-G510 и G630.
Необходимо увеличить радиус действия точки доступа за минимальные деньги :)
Оборудование беру в Discom NT, Вот присмотрел 3 варианта
все - не направленные для внутреннего использования
ANT24-0501 - 24 енота
ANT24-0501C - 14 енотов
DWL-50AT - 10 енотов
С какой из них прирост сигнала будет больше?
сам склоняюсь к ант24 С, но она вроде дороже а по тех. данным не отличается от ДВЛ, которая дешевле
интерисует минимальная цена, тк покупать буду сразу многа..
Еси никто не ответит, в начале недели следующей куплю все 3 и протестирую сам. :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 03, 2006 21:04
Если точки ставить внутри помещения то не парься. никакие антенны не помогут. Тут длина волны такая что она отражается от двух стенок и умирает.. это тебе не 145 Мгц... А если для внешнего применения то не поленись сделать сам.. из направленок лучше секторная, биквадрат, или естессно параболическая антенна (чем сильнее направленность тем больше проблем в настройке). Все антенны которые перечислил просты в сборке (поэтому и перечислил), а такие эксклюзивы как Шпиндлер, Хеликс, Яга и т.п. лучше вообще не делать. Слишком сложны а параметры теже. Если усиление громадное не требуется (до 15 дБ), возьми 2 банки из под 200 гр кофе (диаметр 83-85 мм) и спаяй их... расчётов в нэте по этим антеннам не мерено. Внешний вид придашь путем покраски из балончика. Я сам так делаю и они не отличаются по виду от заводских. А на сэкономленные бабки не один ящик пива купишь. Я вот как раз щас пивко попиваю)
Экономика должна быть экономной.
Хотя если ты с Москвы то подари лучше мне эти бабки, вы их там всёравно не считаете)))) :P :oops:
СообщениеДобавлено: Ср окт 04, 2006 08:06
Мне именно в помещении нужно..
А насчет денек, скрутишь мне таких антенн, беспроблем дам )))
тока чтоб выглядели пристойно :) тут важен внешний вид, я их не у себядома тыкаю
СообщениеДобавлено: Ср окт 04, 2006 09:39
Тогда по моему тбе не стоило брать такие адаптеры если не ведешься на деньги. Работают они так себе...
А Антенн заводских от длинка навалом. Особенно панельных. Усиление как написано 18 дб, хотя слабо верится. Внешний вид напоминает светильник. те что ты перчислил это штыревые колинеарки. ANT24-0501 идёт с подставкой и с кабелем, ANT24-0501 идёт без этих примочек и ввинчивается непосредственно адаптер => задняя часть системника будет в любом случае закрывать антенну и от неё никакого толку не будет. Да и вообще, отдавать 10 баксов за дополнительные 3Дб это помоему нехорошо. Лучше тогда ANT24-0501 за 20. Или ещё лучше ANT24-0700 - 7 дБ, 33$, выносная, внешне как ANT24-0501. Повторюсь что от этих антенн в помещении толку почти не будет, можно попробовать ANT24-1200 за 80$, она с усилением 12 дБ и вешается на стену (или куда нужно).
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2006 08:06
Я пока не закупил этих DI-524 тонну..
предлагают перейти на асус WL-530g
стоит дороже руб на 400-500
но говорят надежнее в сотни разов и сигнал лучше бьет
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2006 08:49
чем надежнее и на сколько дальше бьют?
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2006 08:58
Описание нашёл здесь http://www.forum3.ru/descr.aspx?code=26159
И никак не могу понять чем они дальнебойнее, моща вроде одинаковая... врядли радиоприемник у них чувствительней, это уже помоему лучше не сделать, слишком широкая полоса. Сам я конечно не видел их в работе поэтому даже ничего говорить не буду. Смотрел лишь только их описание. Да и цена у них примерно одинаковая... Если купишь две разные, то сообщи пожалуйста результаты тестов. :wink:
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2006 10:13
там марвеловский чипсет, вещь малоизученная.
но вот тут под эту железку уже пишут софт.
http://www.bitsum.com/openwiking/owbase/ow.asp?WL-530G
может из этого чего и выйдет.
