Текущее время: Ср июн 24, 2026 18:11
 Заголовок сообщения: DES-3026 VLAN
СообщениеДобавлено: Вт окт 03, 2006 18:42
на DES-3026 asymmetric виланы возможны?
полдня убил, немогу понять как разрулить элементарную задачу разделение сетки на два вилана с одним общим ресурсом (сервер)
прошивку залил последнию
пытался пользоваться инструкциями с факов на саппорте http://www.dlink.ru/technical/files/asy ... 20vlan.pdf
как только доходит до команды config vlan v2 untagged 1-16
матерится - Untagged ports overlapped!
помогите понять как разрулить vlanы
какие команды для этой байды нужны
СообщениеДобавлено: Вт окт 03, 2006 19:39
DES-30XX не поддерживает Assymetric VLAN.
СообщениеДобавлено: Вт окт 03, 2006 19:46
вот блин, то есть на этой железке разрулит сеть по изолированным виланам никак?
СообщениеДобавлено: Вт окт 03, 2006 20:40
Можно либо по стандарту 802.1q, либо с использованием Traffic Segmentation.
СообщениеДобавлено: Ср окт 04, 2006 08:02
Иван большая просьба к Вам, какие команды необходимы для изоляции двух сетей с одним общим ресурсом используя Traffic Segmentation на DES-3026 ? Сроки поджимают.
СообщениеДобавлено: Ср окт 04, 2006 09:14
Это не поможет? http://www.dlink.ru/technical/files/Tra ... tation.pdf
СообщениеДобавлено: Ср окт 04, 2006 10:35
пробовал я вчера еще эти рекомендации, все команды проглатывает, но изоляции так и нет
СообщениеДобавлено: Ср окт 04, 2006 10:38
Пришлите те команды, которые Вы вводили и к каким портам у Вас что подключено.
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2006 07:14
использовал рекомендации http://www.dlink.ru/technical/files/Tra ... tation.pdf
исходные данные: 1-2 порты - сервера (их должны видеть из обеих изолированных подсеток, одна сеть нарезана на два сегмента);
3-17 порты - один сегмент;
18-26 второй сегмент;
все делал по рекомендациям из первого примера http://www.dlink.ru/technical/files/Tra ... tation.pdf
в итоге получились 3 сегмента полностью изолированных друг от друга, 1-2, 3-17, 18-26.
А надо что бы из 3-17, 18-26 проходили пинги на 1-2, с изоляцией друг от друга 3-17, 18-26.
кстати на 3026 команда forwarding_list не канает, выдает подсказку что используйте dorward_list
что делать? сразу выкинуть этот кал или еще время поубивать на него?
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2006 07:48
А через Web не пробовали?
Всё намного более наглядно, правда всё равно надо понимать что делаешь и зачем. :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2006 08:03
Да слава богу что и зачем делается все понятно. До этой железки работать только с cisco и huawei приходилось. Нищий заказчик попался с D-Link :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2006 08:09
команды такие :
config traffic_segmentation 1-26 forwarding_list 1-2
просит использовать команду:
Next possible completions:
forward_list
повинуемся:
config traffic_segmentation 1-26 forward_list 1-2
config traffic_segmentation 3-17 forward_list 1-17
config traffic_segmentation 18-26 forward_list 1-2,18-26
все по рекомендациям
только получаются полностью изолированые 3 сигмента
прошивка последняя
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2006 09:39
Только давайте не будем делать поспешных выводов не разобравшись в ситуации. Для своего класса DES-30XX отличная железка.
Ошибка в конфигурации:
Поскольку порты 1 и 2 должны общаться со всеми, а не только сами с собой.
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2006 09:57
ок спасибо все заработало
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Rubleff85 и гости: 17
