Текущее время: Пн сен 14, 2026 03:57
 Заголовок сообщения: D-Link DI-614+ revB with Cisco 352 AP
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2004 08:24
Есть проблема! У меня стоит D-Link DI-614+ revB с прошивкой 3.35, а у Провайдера Cisco 352-я. Так вот мой Длинк постоянно показывает, что связь установлена (даже когда он вне радиуса действия провайдера и даже с выкрученной антенной), посылает пинги, а ответ не получает. Я принес его к провайдеру, мы его включили и циска нашла его, показала статус ОК, а потом отказалась с ним общаться (не посылает на него пинги, а с длинка получает). Получается что Длинк в одну сторону работает, а в другую нет... Подскажите мне что-нибудь... Пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2004 08:50
Модератор
Модератор
Схема? Если пинг ходит с одного у-ва, значит все работает, поскольку обмен двусторонний. Проверяйте настройки сиськи, и всю схему целиком.
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2004 09:02
Схема:
Computer <--> D-Link <---> Cisco 252 <--> Server
Самое интересное, что циска его видит в списке сетей, а как точку приконеченную нет, в списке конектов его не показывает.
длинк сначала авто-переключился на седьмой канал, а потом через некоторе время переключился на 1-й. В статистике длинка видно, что пакеты шлются, а ответа не получает и так постоянно. Сейчас длин находится вне радиуса действия антенны, а всё равно показывает что связь есть... Что это может быть?
Кстати мне сказали, что вроде бы надо фильтр частотный ставить, якобы она ловит МТС сеть 1800... Вообще существуют фильтры на длинк?
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2004 10:14
Модератор
Модератор
Точка доступа, стоящая в 614, располагается на внутреннем интерфейсе маршрутизатора. Как вы подключаетесь к сиське??!
Дайте детальную схему с указанием какой кабель куда идет, где какой режим работы, какая адресация во всей сети.
Иначе у меня смутное предположение, что у вас схема построена криво.
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2004 11:26
D-Link стоит в режиме точки доступа, циска тоже стоит в режиме точки домтупа, пытался поключиться всяко (VLAN, через SSID и WEP, с отключенным SSID ваще не работает). к D-Link'у подключен комп напрямую через LAN, в статистике показывает только отправленные пакеты с длинка, на циске показывает, что пакеты приходят от длинка (видит и ИП и МАК), а ничего не посылает. Пробовали прописывать МАК в циске, нифига... В тех. поддержке продавца мне ваще сказали, что длинк неисправен и что его надо нести по гарантии т.к. он показывает коннект с радиосеткой (даже без какой-либо антенны) там где ниодно другое устройство не лови ничего вообще.
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2004 11:41
С циской работающей в режиме точки доступа может работать только устройство работающее в режиме КЛИЕНТА!!! На 614 такого режима нет!
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2004 11:50
а кое из точек доступа D-Link Работает в режиме клиента?
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2004 11:53
на мост мы тоже пробовали, нифига....
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2004 12:19
DWL-900AP+,1000АР+,2000АР,2000АР+....
Циска должна быть в режиме точки доступа. D-Link в режиме клиента.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2004 12:23
Ну дык если циска стоит в режиме моста, а длик в режиме точки доступа она всё равно не будет работать?
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2004 12:31
Все равно не будет. Ну написал же я в каком варианте будет работать! И не забудьте включить широковещание SSID на циске.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2004 12:48
ну тады вопрос!
если у неё постоянно светится индикатор WLAN (без антенны вообще) даже в местах где ниодно устройство неловит , это может означать что длинк глючный?
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2004 12:56
Нет.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2004 13:07
а что это означает?
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2004 14:50
Модератор
Модератор
например что идет передача пакетов в эфир
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 89
