Текущее время: Ср сен 30, 2026 00:50
СообщениеДобавлено: Ср окт 04, 2006 15:07
Изначально повесил по формальному соответствию маркировки продукта в "беспроводные сети", но ведь устройство многофункционально, а вопрос в части его Машрутизаторского режима.
История началась применительно к другому продукту, именно DI-804HV и связана она с синхронизацией времени.
В рамках мероприятий по выявлению проблемы и слабым знанием NTP (SNTP) были поставлены эксперименты, которые привели к неожиданным результатам.
Поскольку большинство рекомендаций по фунциклированию NTP (SNTP) сводятся к совету "открыть 123 порт UDP", а проблема в нашем случае не решалась, в другом месте был проведен эксперимент с другой сетью другим ISP, а в качестве рутера избран DWL-G730AP (в режме RT).
Как быстрый и простой способ проверки установок выбрали принудительную синхронизацию времени в Винде XP. которая стояла за 730-м на WiFi.
Там все было в порядке, и для уточнения решили на рутере ЗАКРЫТЬ 123 порт UDP. Cказано - сделано. А Винда синхронизируется!
Перкрыли 123 намертво - во все сторноы и все порты и ..., а синхр Винды которая за DWL-G730AP продолжается. Смотрим лог - UPD packet dropped. А синхронизация в порядке! Правда отметили, что если на виндовых time.windows.com и time.nist.org синх стал не удаваться каждую примерно 4-ю попытку ( но 3 из 4= удавались!), то pool.ntp.org -у блокировка 123 UDP была по барабаную
Кто может объяснить ? Али там не только 123 UDP а все гораздл сложнее?
Или файервол у DWL-G730AP дырявый?
А если дырявый у G730AP, то может дырявый и у других продуктов DI -XXXX ?
Спасибо, что прочитали.
СообщениеДобавлено: Ср окт 04, 2006 15:16
Вот Вам простой рецепт, запустите сниффер на синхронизирующейся машине и посмотрите откуда она синхронизируется и по какому порту.
снифер можете взять ethereal.com
СообщениеДобавлено: Ср окт 04, 2006 15:44
Да, конечно, будем продолжать искать дальше....
Мы тут расстроились, поскольку любим, чтобы все было по немецки прямо и перпендикулярно: написано 123 UDP. то и должно быть так :D А тут поиски порта...
 Заголовок сообщения: Еще немного подумав
СообщениеДобавлено: Ср окт 04, 2006 18:35
Станислав, поиск того, как WinXP синхронизирует время мы проведем. безусловно.
Вопрос Д-Линку такой : а вот DI-804HV и G730AP (RT mode) как ДОЛЖНЫ синхроваться с NTP серверами - UDP 123 ?
Это-то не может быть незвестным!?
История в принципе в том, что у ISP открыл UDP 123, а толку нема. Значит, чего-то еще не хватает. Винду избрали просто как простой способ тестирования, поскольку MS где-то у себя написал, что ей (Винде) нужен типа как только этот порт для синхронизации и все будет тип-топ.... .
А теперь мы открыли, что Винде оказыться не обязательно он нуден для синхра....
Но бог с ней, с Виндой - нас 804HV интересует... . И мы уже точно знаем, что дело в IPS. Но ISP у нас малоразговорчивый, и ему просто нужно мотивированоуказать в готовое решение, а затем просто проконтрорлировать исполнение.
 Заголовок сообщения: Re: Еще немного подумав
СообщениеДобавлено: Ср окт 04, 2006 18:39
Станислав, поиск того, как WinXP синхронизирует время мы проведем, безусловно.
А теперь мы открыли, что Винде оказыться не обязательно именно он нужен для синхра (если откинуть версию о дырявом файерволе)....
Но бог с ней, с Виндой - нас 804HV интересует... . И мы уже точно знаем, что дело в IPS. Но ISP у нас малоразговорчивый, и ему просто нужно мотивировано указать на готовое решение, а затем просто проконтролировать исполнение.
Так вот - что нужно открыть на стороне ISP для дезусловной синхронизации вроемени DO-804РМ (П 730ФЗ) ?
СообщениеДобавлено: Ср окт 04, 2006 18:47
Так вот - что нужно открыть на стороне ISP для безусловной синхронизации времени DO-804РМ (G730AP и др. продуктов D-Link) ?
СообщениеДобавлено: Ср окт 04, 2006 18:49
Так вот - что нужно открыть на стороне ISP для безусловной синхронизации времени DI-804HV (G730AP и др. продуктов D-Link) ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2006 10:38
Всё согласно стандартам:
src-xxx dst-UDP-123 на pool.ntp.org
src-UDP123 dst-xxx от pool.ntp.org
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2006 13:14
Да, спасибо, я так и думал.
Взаимодействуем с ISP.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 105
