Текущее время: Вт сен 29, 2026 16:18
 Заголовок сообщения: Проблема с Стрим-ТВ
СообщениеДобавлено: Ср окт 04, 2006 00:13
Доброе время суток! У меня модем G604T. Прочитал инструкцию по установке стрим-тв здесь на форуме. Сделал все что написано. Правда новая прошивка V2.00B01T01.EU.20050930 установилась сама, когда я инсталлировал утилиту. То есть 3-й пункт по инструкции на форуме я не проделывал. Потом установил все настройки.
В итоге загрузилась зеленая страница стрим-тв, где я ввел лицевой счет и код активации, вошел в главное меню.
Далее вошел в в меню телеканалы. Обнаружил проблему - почему-то нельзя включить выбранный канал стрим-тв для просмотра. Нажимаю на пульте ОК, ничего не происходит. По идее должна появится картинка телеканала. Ничего не появляется. Не знаю почему.
Может быть что-то упустил в настройках??? Что это может быть? Или нужно было прописать команды ifconfig nas1 -multicast/ifconfig wlan0 -multicast через telnet???
Жду ответа!
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с Стрим-ТВ
СообщениеДобавлено: Ср окт 04, 2006 10:22
1. Я думал, что и так понятно, что два раза одной прошивкой перепрошивать DSL-xxxx не нужно, и это уже обсуждалось.
2. В итоге у вас должна стоять прошивка: DLinkRU_DSL-G604T_%20V2.01.B01T01RU.20051205.rar Упоминания о том, что Вы обновили до этой версии в вашем посте нету.
3. Эти команды нужны, если проблемы с Wi-Fi.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср окт 04, 2006 10:47
Изначально у меня стояла другая прошивка, не эта V2.00B01T01.EU.20050930.
Я сначала поставил прошивку из архива DLinkRU_DSL-G604T_%20V2.01.B01T01RU.20051205, все настроил как написано, ничего не работало. Потом вернул все как было и поставил прошивку V2.00B01T01.EU.20050930, опять настроил все как написано, стрим-тв заработал, но без каналов.
Может просто абонентку не заплатил за октябрь?
СообщениеДобавлено: Ср окт 04, 2006 14:04
Многие пользователи Стрим-ТВ используют прошивку DLinkRU_DSL-G604T_%20V2.01.B01T01RU.20051205 и всё работает, так что проверьте ещё раз настройки и чтобы всё было оплачено.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2006 10:40
Жду ответа!
90% тебе еще не полностью подключили услугу стрим ТВ. Зайди в Тарифы, подпишись на каналы общего вещания (это бесплатно) после чего нажми любую кнопку (например 3) если общегородские каналы появятся, то я прав. И тебе звонит в ТП стрим, выяснять что да как.
