Текущее время: Вс сен 27, 2026 12:18
СообщениеДобавлено: Пт сен 29, 2006 14:54
Здравствуйте!
Хотел бы узнать у Вас, действительно ли дело может быть в модеме, как об этом говорит Техсаппорт Стрима, либо же дело в самом техсаппотре (к чему склоняюсь я, учитывая что проблема видимо не только с D-Link-ами). Если проблема в оборудовании и Стрим-Саппорте, то как указать им точнее на её источник?
Готов уточнить любую необходимую информацию (не смогу уточнять на выходных).
Похожая тема, но по модему Zyxel, есть тут:
http://streamclub.ru/forum/topic/17667
Я туда вчера написал аналогичный текст, но никто пока не ответил.
___А теперь предыстория:___
Модем: D-Link 504T, в режиме роутера.
ОС: Windows XP SP2+updates на одном компе и WinXP SP1 на другом. Эксперименты проводил с подключением только какого-либо одного из них (какого - в результате значения не имело).
Ранее около года всё работало отлично. Несколько дней назад сначала Outpost Firewall начал ругаться, что какие-то MAC адреса пытаются стать gateway, потом перестали работать одновременно стрим-тв и инет. При попытке зайти на модем либо не было ответа, либо попадал в чужие DLink-и, Paradyne, ZTE и т.д. (Это при включенном ADSL, при выключенном - в свой.) Стрим-Саппорт немало удивился и посоветовал сменить внутренние адреса с 192.168.1.Х на 10.0.0.Х. На чужие модемы попадать перестал, от своего - просто нет ответа.
Испробовал несколько последних прошивок для своего модема, различные настройки с этого форума "для работы Стрим-ТВ", а также с форума СтримКлаб. Диагноз - тот же.
"Инженеры" в техсаппорте Стрима говорят, что настроено с их стороны всё нормально. Но! Как я мог попадать на чужие модемы? Предполагаю, только если порты на DSLAMе - мой и чужие - объединены в бридж.
В логе модема, см. ниже, появились какие-то мосты br0 и br1, которых вроде раньше не было (или у кого были? я таких не помню. На форуме люди говорят, что с такими ошибками у многих всё работает). Мои мосты на PVC1 и PVC2 не добавляются из-за ошибки "Duplicate Bridge Iface". Однако, попытки объяснить "инженерам" эту ситуацию ни к чему не привели. Они уверяют, что первый раз слышат о том, что DSLAM работает "в режиме хаба", удивляясь как это я мог попадать в чужие модемы. И говорят, что у меня с их стороны "всё настроено нормально", советуют обращаться в саппорт Длинка. После долгих выяснений "инженер" сказал, что единственное что он может посоветовать - разделить потоки, чтобы мультикаст ТВ не шел на ПК и наоборот.
Теперь вот думаю, что бы ещё попробовать. Подскажите пожалуйста. Может стоит поставить прошивку от McMCC, которая вроде позволяет разделить потоки или же пытаться дозвониться до более сведующего "инженера" (последнее не слишком приятно, учитывая ожидания в среднем от 40 до 90 мин до соединения с "инжерерами").
___Об экспериментах:___
Без ТВ инет работает, вместе (сначала загрузка модема только с компом, потом вкл стрим-тв) - максимум 5 мин (картинка на ТВ есть), потом полностью виснет(картинка замирает), не могу зайти на модем (и в инет, соответственно). При перезагрузке модема и подключенных сразу ТВ и компе зависает и того быстрее, иногда даже телевизор (Amino) запуститься не успевает до конца. Так же и в случае сначала ТВ, а потом компа.
Как уже говорил, несколько раз перепрошивал модем разными официальными прошивками и множество раз менял все настройки (в т.ч. вкл/выкл PVC2, firewall, igmp proxy и т.п.)
Сегодня обнаружил новый прикол - попробовал смотреть ТВ на компе через VLC. Из 3 попыток максимум ТВ проработало 15 мин. Во всех случаях - резкое полное зависание компьютера (в т.ч., мышка застывает, комп ни на что не реагирует и не оживает. больше он ни от чего так не зависал оч.давно).
Завтра думаю попробовать поработать их linux-а, хотя сомневаюсь что это поможет.
___Конфиги и логи:________________
===модем===
PVC0 --- VPI:1, VCI:50, Virtual Circuit=Enabled, WAN Setting=PPPoE/PPPoA, Connection Type=PPPoE LLC, MTU=1400, MRU=1492, Default Route=Enabled, PPPoEPassThrough=Enabled, NAT=Enabled, Firewall=Enabled
PVC1 --- VPI:1, VCI:91, Virtual Circuit=Enabled, WAN Setting=Bridge Mode, Connection Type=1483 Bridged IP LLC
===лог модема===
Jan 1 12:00:10>The firmware build date/time:20060522005529
Jan 1 12:00:10> Valid Configuration Tree
Jan 1 12:00:11> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:11> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:11> doing modulation_set.
Jan 1 12:00:12> Firewall NAT service started
Jan 1 12:00:14> starting on port 80
Jan 1 12:00:15> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:15> No Module Description from Interface Below
Jan 1 12:00:16> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:16> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:17> Bridge Interface Added: nas1
Jan 1 12:00:17> Add Bridge Iface Error: 1
Jan 1 12:00:17> Duplicate Bridge Iface: nas1
Jan 1 12:00:21> DSL Carrier is down
Jan 1 12:00:41> DSL Carrier is up
Jan 1 12:00:42> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:00:49> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:00:49> peer from calling number 00:30:88:01:15:A2 authorized
Jan 1 12:00:49> WAN IP address 85.141.184.150
Jan 1 12:00:49> WAN gateway 85.141.184.1
Jan 1 12:00:49> primary DNS address 212.188.4.10
Jan 1 12:00:49> secondary DNS address 195.34.32.116
Jan 1 12:00:50> PPPoE Connect with IP Address 85.141.184.150
Jan 1 12:00:52> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 12:00:53> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 85.141.184.1
===ifconfig===
# ifconfig
br0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:11:95:C0:90:3A
inet addr:10.0.0.2 Bcast:10.255.255.255 Mask:255.0.0.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 ASYMMTU:1500
RX packets:37446 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:26090 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:35133903 (33.5 Mb) TX bytes:5350939 (5.1 Mb)
br1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:00:00:00:00:00
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:11:95:C0:90:3A
RX packets:37489 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:26112 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:100
RX bytes:35137176 (33.5 Mb) TX bytes:5352411 (5.1 Mb)
Base address:0x2800
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1 ASYMMTU:0
nas0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:11:95:C0:90:3A
RX packets:25365 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:36553 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:4916222 (4.6 Mb) TX bytes:35681122 (34.0 Mb)
nas1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:AA:BB:CC:DD:10
RX packets:49 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:81 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:2940 (2.8 kb) TX bytes:10827 (10.5 kb)
ppp0 Link encap:Point-Point Protocol
inet addr:85.141.184.150 P-t-P:85.141.184.1 Mask:255.255.255.255
UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1492 Metric:1 ASYMMTU:15
00
RX packets:25293 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:36484 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:4710642 (4.4 Mb) TX bytes:34510824 (32.9 Mb)
===cat /proc/ticfg/env===
# cat /proc/ticfg/env
memsize 0x00800000
flashsize 0x00400000
modetty0 38400,n,8,1,hw
modetty1 38400,n,8,1,hw
bootserport tty0
cpufrequency 150000000
sysfrequency 125000000
bootloaderVersion 0.22.02
ProductID AR7RD
HWRevision Unknown
SerialNumber 00:0D:88:99:66:00
my_ipaddress 192.168.1.199
maca 00:11:95:C0:90:3A
usb_vid 0x0
usb_pid 0x0
usb_rndis_mac 00.0d.88.11.03.02
usb_board_mac 00.0d.88.22.03.02
usb_man N/A
usb_prod N/A
usb_serial 1234567890
prompt Adam2_AR7RD
firstfreeaddress 0x9401d328
req_fullrate_freq 125000000
mtd0 0x90091000,0x903f0000
mtd1 0x90010090,0x90091000
mtd2 0x90000000,0x90010000
mtd3 0x903f0000,0x90400000
autoload 1
eoc_vendor_id 0x444C696E6B
enable_margin_retrain 1
eco_vendor_serialnum 12345678901
eco_vendor_revision 330
eoc_vendor_serialnum 00:0D:88:99:66:00
eoc_vendor_revision 330
autoload_timeout 5
mtd4 0x90010000,0x903f0000
StaticBuffer 120
vcc_encaps0 0.0
vcc_encaps1 0.0
vcc_encaps2 0.0
vcc_encaps3 0.0
vcc_encaps4 0.0
vcc_encaps5 0.0
vcc_encaps6 0.0
vcc_encaps7 0.0
modulation GDMT
СообщениеДобавлено: Пт сен 29, 2006 16:10
Ну что тут сказать! Ты столкнулся с дебилами из ТП Стрима! Я с такими на гребаный экибастус общаюсь.
Если ты видишь чужие модемы, то проблема только в DSLAMе и сам ты ничего ни сделаешь.
Стукнись к notaz в личку, объясни проблему, я думаю он тебе поможет. Если нет ищи чудиков с суппорта на СтримКлабе, они там тусуются.
СообщениеДобавлено: Пт сен 29, 2006 21:49
смотри, если и в правду при подключенной телефонной линии ты попадаешь на чужие модемы, а при отключенный строго на свой, то там может быть косяк с натсройкой на дсламе или свиче
попадаешь кстати точно на разные? а не на один и тот же
сейчас еще в личку напишу тебе...
Изображение DSL 504T [VX.XXXXXXXX.RU.XXXXXXXX]
СообщениеДобавлено: Сб сен 30, 2006 02:08
Спасибо!
n0taz, отправил ЛС.
СообщениеДобавлено: Сб сен 30, 2006 14:27
С этим модемом все должно работать.
Проверено не раз.
С уважением, Константин.
СообщениеДобавлено: Вт окт 03, 2006 15:10
Всё заработало на ура! :D
Всем спасибо!!!
Особая благодарность и респект n0taz!
Видимо, в Стрим-саппорт наконец качественно рассмотрели заявку по моей проблеме и поправили нужные конфиги.. :)
D-Link 504T, как и предполагалось, оказался на высоте. :roll:
СообщениеДобавлено: Вт окт 03, 2006 15:55
тему можно закрыть :)
