Текущее время: Ср июл 01, 2026 16:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DI-524, DWL-G122, проблемы с сетью
СообщениеДобавлено: Вт окт 03, 2006 12:35
Доброго времени суток. Установил всё согласно инструкций. Комп (1) с роутером на win xp sp2, а с сетевым адаптером (комп 2) на sp1. Проблема в следующем. Комп 1 и комп 2 видят друг друга и инет, но с компа 1 нет доступа на комп 2 (хотя с компа2 на комп 1 доступ есть). Политики безопасности проверил, фаерволы выгружал, роутер настраивал и с шифрованием, и без-ничего не помогает. В голову больше ничего не идёт. Единственное, что смутило, то что когда устанавливал адаптер (чётко по инструкции), то после его подключения винды сами его установили, а после щелчка в трее на D, выскакивают свойства подключения, а не настройки адаптера (хотя в инструкции написано про принудительную установку, и про конкретные настройки адаптера) и теперь настраивать адаптер я могу только средствами винды. Не знаю в этом ли причины проблемы. Буду благодарен за любой совет и ответ.
СообщениеДобавлено: Вт окт 03, 2006 14:02
Неужели ни у кого не возникало таких проблем?
СообщениеДобавлено: Вт окт 03, 2006 14:14
СообщениеДобавлено: Вт окт 03, 2006 14:45
Дело тут только в настройке ОС и всякого рода защитного ПО
СообщениеДобавлено: Вт окт 03, 2006 14:59
На комп 1 и 2 стоит nod 32. На комп 2 фаервола нет, спецпрограмм нет, до этого соединялся спокойно по проводной сети. Как только установил адаптер-отказано в доступе. И второе, почему не открывается D-link air plus utility (вернее открывает свойства сетевого подключения, а не утилиту настройки), может дело в этом? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт окт 03, 2006 15:06
В выскакивающем окошке зайдите на вкладку "Беспроводные сети" и снимите галку "Использовать Windows для настройки сети"
СообщениеДобавлено: Вт окт 03, 2006 15:08
Спасибо, сейчас попробую.
СообщениеДобавлено: Вт окт 03, 2006 15:27
Получилось запустить утилиту. Выставил настройки как на роутере. Однако комп 2 всё равно не пускает. Может я на какую-нибудь важную настройку не обратил внимания, может что-то изменить в настройках роутера. Подскажите, пожалуйста, у Вас ведь наверняка огромный опыт построения беспроводных сетей (включено wep шифрование, не включена аутентификация 802.1х). Может сбросить всё по умолчанию, а затем постепенно увеличивать защиту (включить шифрование и т.д.)? Заранее спасибо.
p.s. Обязятельно ли определять SSID?
СообщениеДобавлено: Ср окт 04, 2006 09:10
Огромная просьба, раз у Вас нет времени пространно отвечать на мои, казалось бы, простые вопросы, пришлите, если не трудно на mmvv@yandex.ru заведомо правильные настройки роутера и адаптера (для упрощения можно после дефолтных) при которых гарантированно работает сеть (во все стороны). Буду премного благодарен.
СообщениеДобавлено: Ср окт 04, 2006 10:36
Опять молчание...
СообщениеДобавлено: Ср окт 04, 2006 13:54
Да нету у роутера никаких настроек со стороны LAN. Он никоим образом не блокирует пакеты между проводными и беспроводными клиентами.
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2006 09:39
Сори. У роутера нет, но может адаптер из-за каких-то настроек не пускает? В проводных сетях при неправильной настройке сетерого подключения такое ведь случается- 1 комп всё видит и пускает, 2 - всё видит, но не пускает. Только по-этому я и задаю этот вопрос. Ведь есть нюансы в wi-fi сети в настройках, от которых наверняка зависит работа онной... Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2006 09:42
В догонку. Соединил оба компа через свитч по обычным сетевухам, всё работает на ура. Но нет возможности тянуть через весь офис витую пару (разве что только для проверки). Надеюсь на скорый комментарий..
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2006 09:53
Проверь, установлена ли служба на обоих компах для беспроводного соединения.
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2006 10:00
Мастер установки беспроводной сети?
