Текущее время: Пн июн 15, 2026 19:35
 Заголовок сообщения: Проблема с IP на шлюзе DG-104SH
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2004 09:04
После очередного рестарта вдруг перестала работать сетевая часть устройства. При старте выдает на консоль следующее -
PROM Version: 1.0B13-G RUNTIME Version: 1.0B40-G
D-Link DG-104SH: Initializing Device OS
-> DUPLICATED IP CHECKING: (Hit CTRL-C to stop system boot/load )
.. IP Address: 192.168.1.29
.. Subnet Mask: 255.255.255.0
ARP Req Send ARP Reply ARP Retry Time (Sec)
2 0 1 0
*** Illegal local IP or Server IP address!!
Хотя 100% такого IP-адреса в сети нет. Кроме того, индикатор сети горит только при подключении к разъему WAN. Такое впечатление, что что-то не так во встроенном свитче. Factory Reset не помогает, на дефолтный IP 10.1.10.4 ругается так же.
Подскажите, пожалуйста, что тут можно сделать, чтобы вернуть устройство в работоспособное состояние...
PS Версии прошивок - 1.0B13-G, 1.0B40-G
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2004 09:41
Модератор
Модератор
Перепрошейте устройство заново, залейте новые прошивки.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2004 09:59
Вопрос - как перепрошить, если IP у него не работает? Заливка прошивок ведь работает только через tftp
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2004 10:17
Модератор
Модератор
Сделайте через консоль
nwdbg factory reset
Виктор Колосов
 Заголовок сообщения: Аналогичная беда
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2004 18:54
Вот только это не помогает, в смысле factory reset
После него тоже самое - DUPLICATE IP ADDRESS
Надо забороть СРОЧНО
СообщениеДобавлено: Сб июл 03, 2004 09:48
А у Вас MAC-адрес при перепрошивке не слетел?
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2004 17:05
Специально поставил на своем 104sh совпадающий IP
вот что он выдает в этом случае по СОМ порту:
*** Duplicated IP address detected !!
.. IP Address: 192.168.0.31
1 0 0 0
и так несколько раз,
но по CTRL-C выходит в меню и дает изменить IP на другой и потом все нормально работает.
Если дает сменить адрес на другой по CTRL-C надо попробовать сменить.
Если на новом адресе будет доступен попробуйте отключить NAT и после этого вернитесь на старый адрес.
