Текущее время: Ср сен 30, 2026 13:23
 Заголовок сообщения: dfl200 and dfl1500
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2006 13:42
[2006-09-21 14:40:31] <6>EFW: IPSEC: prio=1 Phase-1 [initiator] between ipv4(udp:500,[0..3]=87.....) and ipv4(udp:500,[0..3]=195.....) failed; Aborted notification. ---- что означает эта строчка .... что мешает поднятию туннеля ?? Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2006 15:07
Как понятно уже из записи лога, что стороны не могут идентифицировать друг друга.
Не могли бы Вы подробнее описать схему _подключения_ туннеля. Где какой режим использован, есть ли НАТ используетели NAT-T?
Вообщем нужны подробности на пока скажу, что ошибка в первой фазе, при обмене ключами dfl-200 не может аутифицировать удаленного узла.
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2006 11:22
Включен Нат, пользователь один Admin, прописываю всё стандартно, как обычно и на 5 таких же связках работает
dfl-1500 внутреняя сеть 192,168,1,0
dfl-200 внутреняя сеть 192,168,11,0
станислав .... теперь логи пишутся еще интересней
[2006-10-02 12:07:51] <6>EFW: IPSEC: prio=1 Phase-2 [initiator] for ipv4(icmp:0,[0..3]=192.168.11.1) and ipv4(icmp:0,[0..3]=192.168.1.1) failed; Aborted notification.
[2006-10-02 12:02:41] <6>EFW: IPSEC: prio=1 Phase-1 [initiator] between ipv4(udp:500,[0..3]=87.237.114.113) and ipv4(udp:500,[0..3]=195.5.151.214) done.
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2006 13:48
Dema, я не обладаю экстрасенсорными таллантами, так что моё "стандартно" наверняка отличвается от Вашего "стандартно"
Ответ тот-же
Стороны не могут установить первую фазу, т.к. не могут авторизовать друг друга, скорее всего по ID
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2006 14:57
Ответ тот-же
Что вы под разумеваете под ID ? в dfl-100 я понимаю что там есть такая строчка и всё понятно , а в 200 и 1500 не знаю
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2006 15:47
ID может быть как FQDN так и IP.
В DFL1500, если я не ошибаюсь, есть возможность выставления этого параметра ID.
Я намекал Вам, неплохо было бы огласить настройки...
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2006 16:25
Dfl1500
Local Address Type - Subnet Adress
IP Address - 192.168.1.0
PrefixLen / Subnet Mask - 255.255.255.0
Remote Address Type - Subnet Adress
IP Address - 192.168.11.0
Action
Negotiation Mode - Main
Encapsulation Mode - Tunnel
Outgoing Interface - Wan1
Peer's IP Address - 87.237....
My Identifier - Ip Adress
Peer's Identifier - - Ip Adress
ESP Algorithm - Des / md5
Pre-Shared Key - 111111
Dfl-200
VPN Tunnels
Edit IPsec tunnel office: Name: Officr
Local Net: - 192.168.3.0/24
Authentication:
PSK - Pre-Shared Key -111111
PSK:
Retype PSK:
Tunnel type:
Roaming Users - single-host IPsec clients
IKE XAuth: Require user authentication via IKE XAuth to open tunnel.
LAN-to-LAN tunnel
Remote Net: 192.168.1.0./24
Remote Gateway: 195.5.151.214
В Advanched
iKe - main
IKE DH Group: 1024
PFS DH Group: 768
NAT Traversal:
On if supported and needed (NAT detected between gateways)
Keepalives: No keepalives.
IKE Proposal List : Des - md4 28800
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2006 17:01
ну на первый взгляд
Не совпадают объявленные подсети.
на 1500м вы указываете, что сеть 192.168.11.0/24, а на 200м локальная сеть 192.168.3.0/24
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2006 17:04
ну на первый взгляд
извините .... на 200 Local Net: - 192.168.11.0/24
Remote 192.168.1.0
на 1500 наоборот
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2006 17:20
Пришлите оба конфига ко мне на почту с паролями и IP управлениея
Так же хотелось бы увидеть маленькое описание проблемы.
Ссылка на форум крайне не желательная
СообщениеДобавлено: Вт окт 03, 2006 10:47
выслал письмо
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 205
