Текущее время: Пт сен 25, 2026 04:59
 Заголовок сообщения: DES1226G и DES3526 агрегация портов
СообщениеДобавлено: Пт сен 29, 2006 18:42
возможно ли делать агрегацию портов (4x100mbit) между DES-1226G и DES-3526?
возможно ли делать агрегацию в DES-1226G не напрямую, а например через 100-мегабитные конверторы (т.е. 1226G - 4конвертора 100 - оптика - 4 конвертора 100 - (1226G или 3526))?
возможно ли делать тоже самое, но вместо оптической линии использовать wifi? (например, DWL-2100 в режиме bridge)
как при этой агрегации распределяется нагрузка по каналам? идет ли сортировка по MAC-адресам? (т.к. при просмотре MAC на агрегированых линках на каждом порту разный мак)
т.е. интересует реализация такой схемы:
роутер(1 MAC) - 1гбит - 1226G - 4x100 - 1226G - 1гбит - роутер(1 MAC)
будет ли при этом между роутерами канал в 400 мегабит?
коммутаторы DES3526 это могут? (в связках 1226G-3526 и 3526-3526)
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2006 09:20
Агрегирование каналов между DES-3526 и DES-1226G сделать можно, но только в режиме Static. Через медиаконверторы агрегирование тоже возможно. С использованием точек доступа тоже возможно, но есть одно но. Если точка теряет линк по беспроводному каналу она не может выключить медный порт. Поэтому коммутатор не может определить потерю линка по беспроводному каналу и продолжает слать на точку пакеты. Они соотвественно будут потеряны. Можно создать скрипт, который будет постоянно опрашивать противоположну сторону канала и при отсутствии связи выключать порт коммутатора. Коммутаторы серии DES-35XX можно объединять по агрегированному каналу в режиме LACP, а коммутаторы DES-1226G только в режиме Static.
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2006 20:28
а как быть с этим?
т.е. балансировка будет осуществляться "попакетно" или "по-MAC-ово"
интересует собственно, можно ли превратить 4 20-мегабитных линка по wifi в 1 хотя бы 50-мегабитный?
(с обоих сторон будет ровно по 1 mac-адресу)
просто я заметил, что при просмотре mac-ов на статически агрегированых портах они не повторяются.
действительно ли можно сделать из n(mbit)*x(каналов) канал в (n*x)(mbit)*1 канал? (в любом варианте - будь то 1226G или 3526)
СообщениеДобавлено: Вт окт 03, 2006 09:03
Можно, но при определённых условиях. Если у вас один пользователь качает например один большой фильм с сервера, то прироста производительности не будет. Если же к примеру много пользователей обращаются к одному серверу, то увеличение пропускной способности естественно будет. За то как распределяются сессии отвечает алгоритм агрегирования, но его правильная настройка возможна только при использовании двух DES-35XX в вашем случае.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 37
