Текущее время: Ср сен 30, 2026 04:09
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: DI-624
СообщениеДобавлено: Вс окт 01, 2006 10:08
Приветствую всех! Имеется DI-624 H/W D2. Изначально там стояла прошивка версии 4.01 от 28 Nov 2005, и все основные функции (WiFi, LAN, Firewall etc.) работали нормально заисключением дополнительных функций (NTP и DynDNS). После того как обновил прошивку до 4.04 beta от 13 Sep 2006 компы в LAN работают нормально и с локалкой и с интернетом, но как только подключаю ноут по WiFi и начинает идти небольшой трафик роутер ребутиться, при этом если трафик локальный (с ноута на комп в локалке и наоборот), то такого не происходит. Соответственно если ноут вообще не включать, то роутер работает нормально без ребутов. С провайдером соединяюсь по L2TP.
Вопрос к саппорту: в чем проблема?
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2006 13:24
Как подключен ноутбук? Какие методы аутификации используются?
Есть ли проблема при использовании OpenSys?
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2006 21:45
Аналогичная проблема на этом роутере (DI-624 Rev.D2).
У меня их два и на обоих проблемы.
В инет вхожу по PPTP.
Только начинаеш с Wi-Fi лезть в инет, страничка чуток грузится и бац вторая смена. Сетевуха Wi-Fi DWL-G520.
Причем если инета нет то все пашет чудно.
Wi-Fi пробовал настраивать и с шифрованием и без, одинаково ребутится.
Помогите!!! Устал бороться.
СообщениеДобавлено: Вт окт 03, 2006 09:35
Автор поста написал какая у него прошивка -- Вы нет
СообщениеДобавлено: Вт окт 03, 2006 20:07
To Stanislav.
Хотелось сказать, что ситуация ПОЛНОСТЬЮ аналогичная.
Current Firmware Version: 4.04beta
Firmware Date: Wed, 13 Sep 2006
Пробовал еще: di624_revD_firmware_403.bin и родную 4.01
СообщениеДобавлено: Вт окт 03, 2006 20:24
Провел еще один тест.
Под руками оказался Planet XRT-401E.
WAN Planet включил в инет. Настроил PPTP тунель.
В LAN Planet'a включил WAN DI-624, и тип подключения - Dynamic IP Address
В LAN DI-624 комп. + комп по WI-FI c DI-624.
Все СУПЕР. В инет ходим и по LAN и по WI-FI. Ничего не ребутится.
Проблема именно в работе тунеля и WI-FI в DI-624.
СообщениеДобавлено: Ср окт 04, 2006 09:32
Попробуем воспроизвести, но не факт что получится...
СообщениеДобавлено: Ср окт 04, 2006 11:45
Если бы пробема была у меня одного, то наверно да. А так у меня на двух железках аналогичная ситуация.
СообщениеДобавлено: Ср окт 04, 2006 12:05
Проблема воспроизвелась. Ставлю в известность штаб кваритру.
СообщениеДобавлено: Ср окт 04, 2006 16:28
Вижу, что за время моего отсутствия проблемой уже занялись, это радует!
Будем ждать следующей версии прошивки.
P.S.
Channel : Auto
Super G Mode : Disable
Extended Range Mode : Enabled
WMM Function (Wireless Qos): Enabled
802.11g Only Mode : Enabled
SSID Broadcast : Enabled
Security : WPA (PSK)
static IP
СообщениеДобавлено: Ср окт 04, 2006 20:41
С нетерпением жду реакции, а то два девайса придется возвращать в магазин, не сильно это люблю. :(
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2006 17:11
Аналогично. Роутер ребутится, когда заходишь по WiFi в инет. Одну страницу грузит. Потом любое движение - и роутер ребутится. По кабелю без проблем.
Роутер DI-624
H/W version: D2
Firmware version: 4.04 beta.
Откатывался и на 4.02, 4.03_0012, 4.03_0014. После каждой перепрошивки сбрасывал до заводских настроек. На 4.01 не смотрел, потому что пока решал проблему с Корбина (http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?p=144908) перепрошил, а на ftp у Вас (http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-624/Firmware/Rev%20D/) 4.01 не лежит.
К компьютеру подключен DWL-G122
H/W version: C1
Firmware version: 3.00 (не трогал)
Инет по PPTP.
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2006 17:42
Тема закрыта, до решения проблемы
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 114
