Текущее время: Вт ноя 10, 2026 22:09
 Заголовок сообщения: 3 компьютера подключить удаленно
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2006 08:55
Я не знаю возможно не нашел нужного топика где можно было бы запостить данную тему...
Мы хотим с ребятами подключить к сетке наши компы...
нас 3-я соответственно 3 компа... а значит что один из нас будет точкой доступа два других будут подключаться...
И вот что пришло на ум...
Оборудование: (пока еще не купленное)
PC-1 Access Point
1. D-Link <ANT24-0800/A2> всенаправленная антенна / 8dBi с грозозащитой
2. D-Link <DWL-2100AP> Wireless Access Point (2.4GHz, 108Mbps, 802.11g)
3. кабель для внешней антенны (N-Type Male to SMA Female, 8 метров)
PC-2-3
1. D-Link <ANT24-1201> направленная антенна (YAGI)/12dBi/50° с грозозащитой
2. D-Link <DWL-G510> AirPlus G 11/54Mbps Wireless PCI Adapter
Первый комп до Access Point - a 250 метров, втрой комп до Access Point - а 150 метров, "прямая видимость" все 3 компа.
Вот даже схему нарисовал...
Отпишите что не так дабы избежать ошибок...
Заранее спасибо...
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2006 10:08
Кабель 8 метров это не есть хорошо... Грозозащиту есть к чему подключать?
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2006 10:28
В смысле к чему подключать?.... и что это значит "кабель 8 метром это не есть хорошо?.....
Грозозащита в комплект поставки антены входит...
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2006 10:39
Это значит, что чем короче кабель тем лучше. В dlink предлагают считать, что 1м антенного кабеля примерно равен потере в 1dbi. То есть при 8м кабеля примерные потери составят 8dbi.
Модули грозазащиты подключается к заземлительному контуру, он есть? Или подключаются к специализированным конструкциям грозозащиты (см., например, продукцию obo bettermann).
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2006 10:44
Прямая видимость, 150м и 250 по центру аксесс поинт... просто я слышал что возможно но вот как сам до этого дохожу....
Последний раз редактировалось Jemini Пн окт 02, 2006 10:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2006 10:45
У нас грозы не бывает, возможно будет так что, не будем ставить грозозащиту, по поводу кабеля это серьезно, надо будет подумать что можно сделать, просто по любому надо будет вытаскивать все 3 антены на улицу, и для этого нужен будет кабель, хотя все 3 компа стоят не далеко от окна и можно их максимально приблизить к окну, но всеж нужен будет кабель... про потери и кабель все ясно, как на счет оборудования, получиться ли, или точнее сказать возможно ли при данном с выше оборудование подключить удаленно 3 компа?!
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт окт 03, 2006 08:15
Ктонибуть поможет с оборудованием нет?...
СообщениеДобавлено: Вт окт 03, 2006 08:23
При данном "с выше" оборудовании можно попробовать. Ну а в случае чего позднее разоритесь еще на 2-е dwl-2100ap.
СообщениеДобавлено: Ср окт 04, 2006 07:43
Главное пусть заработает...
