Текущее время: Чт авг 20, 2026 03:52
 Заголовок сообщения: Загадочное поведение DGS-3024
СообщениеДобавлено: Сб сен 30, 2006 12:29
DGS-3024 - примерно один раз в три дня почему-то нужно сбрасывать выключением питания (и почему-то утром в 9 часов 30 минут) . В среднем обслуживается 60-80 активных соединений в час. :?: Может у него таблица адресов просто тупо переполнятся или дело в чем-нибудь другом - броски по питанию в электросети ????
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2006 09:21
Какая у вас версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2006 18:01
День добрый, почти аналогичная ситуация, только проблема в том что свитчь DGS-3024 работает без претензий за исключением того, что переодически "вываливается" перестает пингаться и естественно на него не зайти. Вланы бегут отменно. Помогает ребут по питанию
Стоит точно такой же на другом участке сети, с ним все ок, прошивки одинаковы, настройки тоже, может что-то упустил или кто-то сталкивался с подобной проблемой ? Где копать ? Не удобно каждый раз на площадку техника засылать :(
Boot Prom Build 1.00.B03
FV Build 2.10-B14
HV 0A1
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2006 18:46
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2006 19:00
1. Аналогичная проблема наблюдается на DGS-3224TGR. Ей занимался Багиров Руслан, который как обычно спросил номер прошики и схему оргазации связи, на этом его работа закончилась.
2. Похожая проблема описана в другом разделе
viewtopic.php?t=30777
Сотрудникам Длинк наверное лень проводить нормальное тестирование, поэтому тему закрыли.
Резюме.
Почти на всех коммутаторах (более 100 шт), марок des-3026, des-3226, des-3526 1 проблема переодически отваливаеться телнет (через минуту-другую - самопроизвольно восстанавливается). На коммутаторе DGS-3224TGR управление по телнет теряется (время нормально работы от 1 дня до 2 месяцев) и восстанавливается только после ребута.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2006 20:42
Перезвоните завтра пожалуйста в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 21, 2006 14:38
Demin Ivan спасибо прошивку получил, только теперь еще один вопросик по поводу прошивки, какова вероятность удачного исхода, стоит ли прошивать задействованный свитчь удаленно и не потеряет ли он при этом свои настройки ? Я знаю, ответ будет "сохраните предыдущий конфиг и поновой влейте при необходимости", но имея опыт прошивания "на столе" так сказать на чистом свитче, был неприятный момент, конфиг в этот свитчь уже заливаться не захотел,пришлось вбивать ручками. Избегу ли я такой участи с DGS-3024 ?
ps: лучше 7 раз спроcить, 1 раз прошить :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 21, 2006 14:59
Перепрошивайте, проблем быть не должно.
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2006 11:41
4 сутки работает отменно, думаю проблем больше не возникнет, огромное спасибо Демину Ивану за суппорт и за прошивку :D
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2006 11:47
Рад слышать! Если что обращайтесь.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 11
