Текущее время: Чт ноя 05, 2026 12:42
 Заголовок сообщения: DI-624 - Проблема с PPTP - Corbina
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2006 23:09
Здравствуйте. У меня следующая проблема.
Роутер DI-624
H/W version: D2
Firmware version: 4.04 beta (но проблема была и на 4.01 и на 4.03). После каждой перепрошивки сбрасывал до заводских настроек.
Провайдер: Corbina Telecom (район Сокол)
Настройки точно по http://help.corbina.ru/install_set/activ/pptp.html (без роутинга)
Отключён Windows Firewall
Полностью отключён Protection в avast
При установке DHCP все ставится нормально. Локальная сеть работает. Как через кабель от роутера, так и через WiFi.
При попытке выйти в Интернет через VPN (Home -> WAN -> Others -> PPTP -> Dynamic: IP Server, Username, Password, Always On) в Status висит PPTP Connecting, но этого не происходит. Пробовал также Manual.
LAN
IP Address 192.168.0.1
Subnet Mask 255.255.255.0
DHCP Server Enable
WAN
Connection PPTP Connecting
IP Address 0.0.0.0
Subnet Mask 0.0.0.0
Default Gateway 0.0.0.0
DNS
В логах отображается максимум моё ручное отключение и попытка заново подключить. До этого времени там вообще ничего не появляется, как будто он ничего и не пытается сделать. А потом опять DHCP, хотя я не переключал роутер обратно на Dynamic IP Address.
Кстати ещё сбрасывает время, когда переставляешь между DHCP и PPTP
Sep/27/2006 23:28:56 DHCP Request success 10.240.22.22
Sep/27/2006 23:28:56 DHCP Request 10.240.22.22
Sep/27/2006 23:28:56 DHCP Discover
Sep/27/2006 23:28:55 DHCP Release
Sep/27/2006 23:27:55 Manual Dialup
Sep/27/2006 23:27:53 Manual Hangup Disconnect PPTP line
Sep/27/2006 23:27:39 DHCP Request success 10.240.22.22
Sep/27/2006 23:27:39 DHCP Request 10.240.22.22
При подключении кабеля напрямую к компьютеру подключение VPN без проблем.
Пароль проверялся раз десять первым делом.
Server IP писался и как vpn.corbina.net и как 83.102.237.231
При установке в Tools -> Misc. -> VPN Pass-Through -> PPPT Enable (фактически превращая в точку доступа) – через кабель от роутера подключается. Аналогично через WiFi. Другое дело, что если бы мне нужна была точка доступа, я бы именно её и купил. Мне необходимо именно подключение двух компьютеров одновременно.
P.S. Район пока подключен по радиоканалу. Но я не представляю, как это может влиять на подключение через роутер.
Может я что-то не понимаю, и что-то ещё надо переключить, чтобы роутер начал сам подключаться по PPTP?
 Заголовок сообщения: Re: DI-624 - Проблема с PPTP - Corbina
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2006 12:55
Роутер DI-624
H/W version: D2
поставить ППТП, сохранить , перегрузить 624 и лог сюда
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2006 19:54
У меня точно такая же проблема , только с Д-604. Если кто знает причину ткните носом.
СообщениеДобавлено: Пт сен 29, 2006 14:09
на установить правильный адерс vpn сервера, но не имя а именно ip адрес все должно заработать. Но вот периодические сборы по wifi у меня например остались, как бороться пока незнаю.
СообщениеДобавлено: Пт сен 29, 2006 17:11
Благодаря форуму + метод тыка - удалось наладить работу 604 с рртр
LAN
DHCP Server Enable
WAN
MY IP Address 0.0.0.0 свой ап
Subnet Mask 0.0.0.0 маска
MY Gateway 0.0.0.0 ап маршрутизатора
Server IP ап сервера
логин
пароль
В advans - virtual SERVER - PPTP - ВЫДЕЛИТЬ желтым нажав на блокнот - вписать IP Address соединения с компом ( может нужно другой но у меня работает) - APPLE - после рестарта В advans напротив рртр появится галочка
СообщениеДобавлено: Пт сен 29, 2006 21:55
C подсказки суппорта Корбины - надо сказать очень оперативного - выставлен другой адрес вместо vnp.corbina.ru - 195.14.40.8 - подключение стало устанавливаться. Правда остались проблемы с Wifi - постоянно вылетает, но это буду решать дальше. Отпишусь по факту.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2006 17:27
во во у меня у отца такая же проблема. только еще и перезагружается зараза каждые 10 секунд как только пытаешься через pptp соеденятся. =( в субботу перекрошил до 4.03. в следующий раз как приеду надо звонить в корбину узнавать vpn его района.
Отпишите пожалуйста стабильно ли работает 624?? Я просто себе корбину тоже завтра провожу и хочу Di-624 купить чтоб несколько компот работало. А у отца столкнулся с тем что не подключается он по такой схеме зараза. Пока еще не успел побороть эту проблему. Это возможно????
И еще где в нем настраивается роутинг????
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2006 21:12
1. теперь по корбине работает и с vpn.corbina.net (это они там вроде сервера объединили)
2. от перезагрузок надо поставить beta 4.04 - поищи тему здесь же на форуме. Сама прошивка на FTP лежит.
Там правда новая проблема теперь...
viewtopic.php?p=156201#156201
А вот насчёт советовать D-Link, я бы сейчас не купил себе ещё один... Сам видишь проблема ща проблемой. Два с лишним месяца стоит - ещё инет нормально не работал. Постоянно надо что-то делать...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 21, 2006 12:59
Понял. спасибо. буду пробовать. =)
Пока не настрою 1-ый 624 2-ой точно не буду покупать а там уж видно будет. =) может и прошивку хорошую выпустят, надеюсь.
:D
