Текущее время: Вс ноя 08, 2026 20:26
 Заголовок сообщения: DСS-900W и DWL-G700AP
СообщениеДобавлено: Вт сен 26, 2006 20:47
Есть две железки, подскажите плз как использовать их одновременно???
В смысле так чтоб подключаясь к инету, я имел доступ и к камере и все это по wi-fi.
и почему на фтп ни чего нового к данной камере DСS-900W не имеется?
Почему так мало настроек в dcs-900w?
Почему нельзя отключить wi-fi вещание? если вдруг подключение будет только через лан!
и получится ли использовать два устройства по wi-fi одновременно???
На диске имеется файл с описанием как пользоваться камерой, только вот он на англиском языке, пришлите пожалуйста тоже самое но на руском!!! или поделитесь плз у кого есть!
 Заголовок сообщения: Re: DСS-900W и DWL-G700AP
СообщениеДобавлено: Пт сен 29, 2006 11:02
але!
СообщениеДобавлено: Пт сен 29, 2006 11:24
Подключайте камеру по беспроводке к точке доступа и пользуйтесь одновременно интернетом и камерой.
СообщениеДобавлено: Пт сен 29, 2006 17:06
А подскажите пожалуйста как ее подклчить по wi-fi к AP?
СообщениеДобавлено: Пт сен 29, 2006 17:32
На вкладке Setup->Advanced->System прописывайте SSID вайшей точки доступа, Connection Mode ставьте в infrastructure и задавайте режим шифрования (Если у Вас включено шифрование)
СообщениеДобавлено: Сб сен 30, 2006 16:45
Ой фух расказываю, сутки просидел с этими железяками...
В камере ну нет шифрований WPA-PSK, WPA2 подавно...
Есть простой способ поставить пароль... НО самое интересное что этот самый пароль не ставится! не сохраняется пароль как не куртись!
С открытым доступом работает, но зачем wi-fi с открытым доступом???
за 5500 деревянных, могли бы и более уделить времени железяке...
Может найдутся в славной конторе D-Link добрые програмеры и пофиксят всякие баги с камерой этой... :-)
Было бы удобно сделать изменяемый уровень сигнала, чтоб не вещала всем во круге как сделано в том же AP700.
Ну и еще бы всяких мулек что бы удобно было пользователю настраивать камеру под свои нужды, а не биться лбом в стенку...
И манульчик на руском где нить выложить на сайте. А то жудко интересно было с ней биться методом научного тыка...
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2006 08:31
Какая аппаратная версия Вашей камеры? Я проверю работу шифрования.
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2006 21:48
посмотрите пожалуйста - Model : DCS-900W Firmware Version : 2.28 (2004-07-12)
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2006 13:01
Попробовал - все работает нормально.
Скорее всего у Вас просто пароль и подтверждение пароля не совпадает, либо Вы вводите неправильное количество символов.
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2006 15:48
Тоесть хотите сказать что увас есть wpa-psk??? у меня его просто нет!
А в самом простом так же ни чего ни заработало... Все пароли совпадают это 150%%%!!!
Может я где то какую то галочку не правильно ставлю или еще что нибудь, пришлите пожалуйста инструкцию на русском языке, или пошаговое объяснение как чего куда клацать, плз.
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2006 18:13
Нет, WPA-PSK там нет. Я проверил работу на WEP.
Камера у меня была сброшена в заводские установки. В настройках я указал режим Infrastructure и SSID точки доступа. Затем выбрал WEP, 64 Bit, ASCII и забил в пароль 5 символов. Все работает.
СообщениеДобавлено: Пт окт 06, 2006 05:37
Так же сбрасывал, ssid 3 символа, может еще в точке доступа настройки надо какие то делать. (700ap Versionv2.10) Я пробывал 8 символов! Так же установлен пароль на доступ к самой камере. попробуйте плз.
А можете в каеру сделать прошивку с wpa-psk? а то wep уж как то совсем старовато...
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2006 07:50
Здраствуйте , я надеюсь работы над прошивкой уже ведуться!
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2006 13:33
Как это? Какой тип шифрования? Какие параметры?
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2006 20:16
да какой там может быть? wep, вбил 8 символов!
