Текущее время: Сб окт 03, 2026 04:48
 Заголовок сообщения: Работа DI 604!
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2006 08:18
Здраствуйте. Приобрел значит я сей прибор. Подключил через него 3 машины чтобы выходить в инет. Все работает. У меня сейчас настроен маршрутизатор на Dynamic PPPoE.
1-й вопрос:
Повлияет ли переход к Static PPPoE на стабильность работы маршрутизатора?
2-й вопрос:я хочу чтобы маршрутизатор никогда( ну может если только сбой какой будет, скажем, раз в месяц) не нужно было запускать заново CONNECT'ом. Я поставил галочку в настройках Always-on.
Поможет?
При выключении компьютеров, отсоединении одного из компьютеров мне нужно будет снова коннектиться?
3-й вопрос: Когда входишь в web-интерфейс не всегда коннектиться с внешкой. Соединение происходит, если что то изменишь , я менял
"Режимы Установки Соединения". А так хоть 10 раз жми на Connect ничего не происходит. Так и должно быть?
Маршрутизатор грееться немного. Это нормально. Можно его всё время держать вкл.?
За ранее благодарю за ответы.
 Заголовок сообщения: Re: Работа DI 604!
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2006 09:39
1-й вопрос:
Поможет?
в общем случае - все зависит от настроек провайдера.
Если провайдер не будет рвать сессию сам, то при "статик" 604 может держать подключение вечно :D
Маршрутизатор грееться немного. Это нормально. Можно его всё время держать вкл.?За ранее благодарю за ответы.
Немного - это сколько ? должен быть слегка теплый, если стоит на ножках
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2006 10:36
1.а при "динамик" тоже может вечно работать?
2. Маршрутизатор без наножек. нагрев,думаю, 40 градусов.
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2006 11:27
еще вопрос:
Моя локальная сеть будет доступна, если я подключился к интернету по Dynamic PPPoE?
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2006 12:38
это нормальный нагрев
3. Лок. сеть при настройках по умолч. снаружи недоступна
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2006 17:07
1."снаружи" - это все что за маршрутизатором? тогда какой смысл интегрировать фаервол, если моя сеть будет недоступна?
2. В случае Dynamic PPPoE можно будет одновременно использовать локальную сеть и интернет. А то пока не видят друг друга компы в сетевом окружении.
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2006 18:54
понятно , недоступна только локальная сеть провайдера за маршрутизатором. Где что нужно прописать чтобы эта сеть стала доступной?
Читал на форуме, что маршруты нужно прописывать в настройках роутера через http://192.168.0.1/rtab.htm. А какие это маршруты и откуда их взять?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 150
