Текущее время: Вт июн 23, 2026 06:21
 Заголовок сообщения: Подбор оборудывания
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2006 10:22
Нужна помощь в подборке активного оборудывания.
В здании (4 этажа) развернута скс. на каждом этаже находится стояка на нее заводится горизантальная и вертикальная подсистема, основная кроссовая на последнем этаже.
В здании будут снимать офисы, возможно этаж целиком возможно какие-то отдельные кабинеты. максимум на этаже 80 точек (включает две разетки rj-45 которые кроссируются в серверной на телефон/информация)
Необходимо будет выделять сети как независимые (vlan)
+ плюс необходим маршрутизатор для раздачи интернета и подсчета трафика (интернет пока заводится в здание по выделенки, так же будет подведено оптоволокно).
Необходима помощь в оптимальной подборки оборудывания, варианты решения. Решено устанавливать оборудывание фирмы D-Link.
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2006 10:27
Какой ещё дополнительный функционал кроме VLAN возможно будет использоваться?
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2006 13:10
Gigabyte Ethernet? объеденение портов в транкинговую группу, зеркалирование портов. это для этажных комутаторов.
А вот что ставить в центральную кроссовую хотел бы послушать рекомендации. по моим подсчетам туда будет нужно два коммутатора, желательно что бы они могли работать как сплит система.
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2006 13:31
На этажи серию DES-35XX - соединяете между собой витой парой по гигабиту. В центральную серверную DGS-3324SR - к нему будут сходиться все линки с этажей и останется возможность подключать сервера в том числе и по агрегированным каналам. В качестве оборудования доступа подойдёт наша серия файрволлов DFL. Только нужно знать сколько ориентировочно пользователей будет в вашей сети.
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2006 14:32
Предполагается около 320 пользователей.
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2006 14:45
Вполне подойдёт DFL-800.
СообщениеДобавлено: Пт сен 29, 2006 06:30
На этажи серию DES-35XX а чем обусловлен выбор именно этой серии?
На этажи я хотел расставить коммутаторы, DGS-1248T
В принципе на vlan резать умеют, порты стандарта 1000BASE-T, то есть давольно заманчиво раздавать пользователям гигабит на место :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 29, 2006 09:38
Коммутаторы серии DES-35XX обладают максимальным из наших серий L2 функционалом на уровне доступа. Имеется полный набор настроек безопасности, приоритезациии трафика. Также имеются средства контроля и ограничения ARP-spoofing-а, Multicast/Broadcast штормов и т.д.
