Текущее время: Ср сен 23, 2026 08:07
 Заголовок сообщения: DFM-560E+ не определяет "занято"
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2004 16:34
Модем DFM-560E+
V3.400-V.90_2M_DLS 2002/01/18
Conexant P917-2109
RCV56DPF-PLL L8773A Rev 14.00/34.00
 Заголовок сообщения: Помогла переустановка драйвера
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2004 09:53
Причем, драйвер на компашке, из комплекта, и вновь установленный драйвер, с ftp, идентичны.
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2004 10:39
Ради интереса попробуйте хотя бы на этом форуме воспользоваться ПОИСК-ом.
По словам ЗАНЯТО ЛОВИТ
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2004 11:33
Уважаемый Arkadi, Goblins Chief
Поиск это первое, что я сделал.
Читайте заголовок моего второго сообщения, др. словами проблема решена.
А отсылы к поиску на форуме, или почитайте: http://www.ixbt.com/comm/faq/rockwell-faq.shtml не принимаются, в виду отсутствия конкретных ответов по проблеме занято у модели DFM-560E+. Или вы не согласны с тем, что отсылать на другой форум не этично?
[/quote]
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2004 13:00
Не хотите искать на этом же форуме - Ваше дело. Ично я всё уже написал.
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2004 13:22
Вообще-то, я тоже уже писал об этом. Но напомню еще разок. Может поможет.
Поиск, это первое что я сделал.
Результат: на этом форуме по модему DFM-560E+ и проблеме обнаружения сигнала "занято" - решений нет.
Предложения типа: "понавтыкать пауз" или использовать команду "AT*NC10" (для модели DFM-560E 2000 года) в расчет не беру.
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2004 17:08
У меня, кстати, такая же проблема с этим же модемом и ничего из найденного в инете, включая этот форум, пока не помогло. Так что ждем помощи в разрешении этой проблемы! :!:
 Заголовок сообщения: Re: DFM-560E+ не определяет "занято"
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2004 10:07
delta писал(а):
Модем DFM-560E+
Conexant P917-2109
Ну вот наконец то я дождался достоверной и правдивой информации об этом модеме. А сколько раз просил показать ATI модема, но официальные представители по каким то соображениям отказывались это делать. :oops:
Итак, давай сначала дадим описательную характеристику этой "новинки", а потом обозначим пути для решения твоей проблемы.
1. Версия прошивки серии V3.400 - она уже давно не поддерживается самой фирмой разработчиком чипов, а именно Conexant. Дело в том что после серии V3.400 была ещё и серия V3.500 на которой собственно и остановилось развитие firmware для чипов поддерживающих только V90, поскольку далее пошло развитие чипов поддерживающих V92 и V44 а это другое firmware соответственно.
2. Если открыть .inf файл от драйверов которые лежат на ftp, то нетрудно в самом начале прочитать для каких типов модемов они предназначены - ModemName = "D-Link FM-56SA-SCM V.90,K56Flex". Прошу обратить внимание на выделенное - это Single Chip Modem. Документация на его команды и возможности ищется в инете на 3 минуты через www.google.com - попадёшь на PDF чик 100490c-SmartSCM-CX88168.pdf
3. Из указанной документации нетрудно узнать, что модемы такого класса выпускаются с бестрансформатроной развязкой, наличие Flash опционально и её практически никуда, в известных референс-дизайнерских решениях, не ставят. Страна Россия в firmware не поддерживается.
Из всего сказанного можно дать следующие рекомедации. Поскольку сменить прошивку нельзя да и адаптированных под российские линии нет, то остаётся один путь менять на ту страну где можно чего то добиться (гарантий естественно никаких) . В firmware серии V3.400 и старше это делается командами AT+GCI которые пришли на смену старым AT*NC. Например, для того чтобы поставить Францию необходимо набрать AT+GCI=3D. Коды стран согласно протоколам ITU-T смотри в стандарте V250 или V25ter. Коды стран поддерживаемых firmware модема смотри по команде AT+GCI=? (знак вопроса в конце команды обязателен).
Других реальных способов изменить настройки ловли BUSY не существует, поскольку описываемые в статьях Игоря Пирогова возможности динамического изменения Country Block по AT! никто делать не станет в виду бесперспективности этого способа при использовании систем типа Windows.
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2004 12:04
Спасибо! Вроде заработало ввел AT+GCI=09 и все ОК :lol:
