Текущее время: Вс июн 21, 2026 06:12
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2006 16:29
имеем - DES-3550 (H/W1A1,F/W4.01-B19) и проблема с Гигабитным портом
Компьютер (Gigabyte GA-8IPE100G v3.1)
Встроенная сетевая - marvel yukon 88e8001 1GB-Ethernet Adapter
При подключении к 100мб порту коммутатора - все нормально, при подключении к Gb порту (49,50) - идет постоянное включение/отключение адаптера (т.е. поднимается 1Gb линк и через 3 сек опускается, 3 сек ожидания и процесс повторяется)
Драйвера сетевой обновлял до последних.
Пробовал на разных DES-3550 (f/w 2,3.05,4.01) и на DGS-3024 (f/w 2.10-B14)
Второй вопрос, какой из MiniGbic модулей подойдет для этого коммутатора (DES-3550), если сейчас используется внешний DMC-515SC (и от него 100мб включается в коммутатор).
Хотелось бы уйти от внешнего конвертора среды, т.к. он требует отдельного питания.
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2006 16:38
Так у вас проблема только на DES-3550 наблюдается или и на DGS-3024? Пока у нас нет Mini-GBIC трансиверов под 100 Мбит/с.
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2006 18:24
И на 3550 и на 3024... к сожалению других свитчей с гигабитными портами под рукой нету, чтобы проверить.
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2006 06:25
1. Проверьте сетевой кабель (соответствие категории (5е или выше), отсутствие "разнопарки" (1-2:1-2, 3-6:3-6, 4-5:4-5, 7-8:7-8), непревышение максимально допустимой длины (100м), отсутствие близкорасположенных источников ЭМ-помех)
2. Если не поможет, тестируйте с другим компьютером. Ибо проблема может быть в "звонах" некачественного блока питания системного блока или даже регулятора напряжения на материнской плате.
3. И вот еще что: надеюсь, электропитание на свитчи/компьютеры подается по трехпроводной схеме? (с выделенной линией заземления/зануления)?
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2006 21:09
ух как серьёздно всё. если проблема нев кабеле, то проблема скорей всего в сетевой карте или дровами под неё. подключите с обоих сторон комутаторы с 1G и уверен всё "ок" будет.
Если сетевая то интел :oops:
СообщениеДобавлено: Пт сен 29, 2006 07:35
Сетевой кабель - 5е, сервера с этим кабелем нормально работают по 1gb.
Длинна кабеля - 3 метра :)
Единственная проблема - Марвелловский Virtual Cable Tester упорно утверждает что кабель - Open Cable... причем на всех кабелях.
С другими сетевыми (на серверах [Broadcom, Intel]) и между свитчами гигабит замечательно включается (в том числе и при использовании вышеуказанного кабеля).
Драйвера обновлены до последних.
Это не единичная проблема, здесь на форуме она уже озвучивалась, но решения так и нету :(
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.ph ... ht=marvell
и т.д.
Проверял всю партию компьютеров с этими сетевыми (этой марки материнской платы). У всех одинаковые симптомы.
С питанием все нормально, отдельная проводка для компьютеров/свитчей в заземлением.
(Извиняюсь за повтор сообщений, форум выдавал ошибку постинга 4 раза, а кнопки удаления сообщения в форме редактировать/удалить - нету :( )
СообщениеДобавлено: Пт сен 29, 2006 09:27
Однозначно проблемы с сетевой картой. Пробовали отключать Virtual Cable Tester?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
