Текущее время: Пт июн 19, 2026 08:08
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2006 12:59
Докладываю - поставили, обновили прошивку, все заработало ровно так, как и хотели.
Была задача организовать доступ для трех групп посетителей c различными правами доступа через WiFi. Эфирная нагрузка не предполагалась значительной, с числом одновременных пользователей на каждой точке около 3 но не более 6.
Одним из путей было устанавливать большое количество AP, а другим - организовать VLAN-ы, благо DWL-2100AP после какой-то прошивки стали поддерживать Multi-SSID и VLAN-State с раздельной аутентификацией и защитой по каждому SSID (т.е. и VLAN) WPA-AES и/или WPA2 (радует режим автовыбора WPA-Auto).
Посчитали и поняли, что установка управляемого свитча как DES-2108 более экономичное решение (деньги не главный, но значимый фактор, да и тащить дополнительные провода в декорированные помещения тоже в лом было). Смущало, что из торговли 2108 вымывается (или просто слабо представлен), равно как и заявленная российская эксклюзивность. Почитали форум, ничего для себя критичного по отзывам не нашли.
Короче, поставили DES-2108. Родную прошивку 1.0x тут-же перезалили на последнюю 3.0X с длинк ру, поэтому недостатки первой заметить не успели.
В общем, все заработало как планировалось, настроили за 2 часа включая распаковку и перекуры с чаем.
В общем, пока довольны - все работает как задумывалось.
Спасибо, что прочитали.
Последний раз редактировалось Feodor Alinskiy Ср сен 27, 2006 14:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2006 13:29
Спасибо большое за отзыв!
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2006 15:26
Точности ради замечу раздражитель в WEB GUI - при маркировании портов по VID каждый раз при приложении Apply таблица 802.1Q VID Table сбрасывается на VID 1, причем происходит это практически незаметно для глаза и при быстрой работе есть шанс напартачить в VID 1 полагая, что все еще находишся в, например, VID 3.
Что, собсно, и имело место быть! :D :(
Это поправляемо?
Тут есть два пути: первый - чтобы не сбрасывалось, или, если это сложно, второй путь: чтобы графически привлекалось вниманеие к изменению: знаком, символом, цветом, шрифтом......
Это, тасказать feedback от потребителя.
 Заголовок сообщения: des-3526 сохранение изменений по snmp
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2006 22:40
Непонятен момент: требуется ли после изменения настроек свича через snmpv2 указывать свичу на необходимость сохранения изменённых настройек в NVRAM или оно автоматом там сохраняется изменения?
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2006 09:25
Нет, необходимо сохранять настройки.
