Текущее время: Ср сен 30, 2026 15:37
СообщениеДобавлено: Вт сен 26, 2006 18:21
Как подключить мибы скачаные с фтп длинка к net-snmp?
ткните где прочитать про это можно?
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2006 09:29
Вы не могли бы разъяснить что это за программа и под какую платформу?
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2006 11:01
net-snmp - пакет программ для работы с snmp,
в ее состав входит snmpwalk
система линукс (есть дебиан и суся)
в каталоге /usr/share/snmp/mibs лежат тхт файлы
например
head HOST-RESOURCES-MIB.txt
HOST-RESOURCES-MIB DEFINITIONS ::= BEGIN
IMPORTS
MODULE-IDENTITY, OBJECT-TYPE, mib-2,
Integer32, Counter32, Gauge32, TimeTicks FROM SNMPv2-SMI
TEXTUAL-CONVENTION, DisplayString,
TruthValue, DateAndTime, AutonomousType FROM SNMPv2-TC
MODULE-COMPLIANCE, OBJECT-GROUP FROM SNMPv2-CONF
структура похожа, но как подключить другие мибы к ней?
хотя бы в двух словах скажите
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2006 11:05
Если вы пользуетесь просто snmpwalk, то ничего подключать не надо. Указываете во командах нужные параметры и всё. А в любом программном пакете SNMP-управления есть встроенный компилятор MIB.
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2006 12:11
да вроде работают - а где узнать какой миб за что отвечает и что означают те цифры которые возращаються мибом?
мануала по мибам нет?
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2006 13:26
У Вас какой коммутатор и версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2006 13:27
des3526 - прошивка последняя с фтп - 401b19
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2006 13:35
В принципе документация ожидается, но точных сроков сказать не могу. Если будут конкретные вопросы - задавайте, постараемся помочь.
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2006 14:12
как посмотреть/задать какой вилан на каком порту?
как посмотреть/задать таблицу ип-мак на порту?
П/С/ почему гугл на dlink mib 3526 manual snmp ничего толкового не выдает - такой доки и на англ нет??
П/П/С/ искал как можно работать с конфигом(не прошивкой) свича целиком - скачивать/закачивать по фтп/нттр или еше как не нашел в фагах и на форуме(хотя косвено упоминаеться) - такое возможно и как??(у нас 3-5 свичей планируеться - сейчас 1 есть потом можно будет на остальные залить настройки первого??)
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2006 22:09
берёшь триальный dview из него пользуешь mib компилятор, с помощью которого компилишь мибы для 401b19 и методом последовательного перебора получившегося и внимательного вкуривания наименований и описаний просекаешь что к чему и как относится. =]]
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2006 11:25
вот тут что накопал по снмп в форуме можете начинать фаг по снмп:
1 перегружаю по snmp. Кому интересно
snmpset -r 0 -Oqv -v2c -c private 192.168.0.10 .1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.3.0 i 2 (или 3)
2 Как установить скорость порта по SNMP
.1.3.6.1.4.1.171.11.64.1.2.4.2.1.4
он же
DES3526-L2MGMT-MIB::swL2PortCtrlNwayState
3 Как получить поле port description через snmp ?
# snmpset -v2c -c private 10.0.0.2 .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18.1 s 'Hidden function? +)'
IF-MIB::ifAlias.1 = STRING: Hidden function? +)
# snmpget -v2c -c private 10.0.0.2 .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18.1
4 Сохранить конфиг по SNMP можно так(дать команду save):
Agent.mib, agentSaveCfg OID:1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.6
5 Сохранить конфиг - Залить на тфтпд сервер The OID for upload configuration file to tftp-server via SNMP of our switch, most are located "Agent.mib".
OID: 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2006 17:39
удалено
СообщениеДобавлено: Вс окт 01, 2006 00:45
тыц! man 5 snmp.conf
а вообще: создаете у себя в home директорию .snmp, туда кладете файл вида:
# cat snmp.conf
mibs +COOL-HARDWARE-MIB
mibs +ANOTHER-COOL-HARDWARE-MIB
так же там создаете директорю mibs куда и складываете оные MIB-ы
# ls -1
.index
COOL-HARDWARE-MIB.my
ANOTHER-COOL-HARDWARE-MIB.my
имена MIB-ов изменены ;)
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2006 14:41
snark писал(а):
[code]# ls -1
.index
а в волщебном файле index что содержиться?
спасибо! иду читать...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
