Текущее время: Пт авг 07, 2026 20:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2006 11:13
Но при этом необходимо, когда клиенская машина, на которую распространяется правило QoS по downstream работает одна в сети, чтобы пропускная способность для нее была максимальной.
И как настроить приоритезацию, чтобы приоритет интернет серфинга (http) превалировал над работающими закачками?
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2006 11:31
1. Вы хотите, чтобы приоритеты менялись динамически в зависимости от количества подключенных пользователей?
2. Все зависит от того, по какому протоколу происходит закачка.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2006 14:54
Проще говоря, когда в сети одна машина, она использует всю полосу трафика, когда подцепляются другие машины, трафик между ними делится поровну либо иначе (40%/20%/20%).
Приоритеты постоянные, это отдельным пунктом, в догонку, а закачка к примеру по FTP.
СообщениеДобавлено: Вт сен 19, 2006 12:04
Неужели эта схема невозможна?
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2006 12:41
Хотелось бы услышать ответ...
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2006 12:46
1. Динамическое изменение приоритетов невозможно (в рамках данного устройства).
2. Точно также как я описывал в примере создания правил, но в данном случае нужно указывать конкретные порты, используемые каждым протоколом.
СообщениеДобавлено: Вс сен 24, 2006 11:34
Можно ли настроить иерархичное использование трафика, т.е. когда 2 компьютера подключены к роутеру, у одного из них стоит более высший приоритет по использованию полосы трафика над вторым компьютером?
И кстати у меня IP QoS Prioritization Priority ставится только Low и High, опция Normal отсутствует, чему тогда соответствуют опции Low и High в процентах?
СообщениеДобавлено: Вт сен 26, 2006 12:41
Госпрода Администраторы D-Link!!!
СообщениеДобавлено: Вт сен 26, 2006 14:06
По поводу первого вопроса: приоритет по использованию полосы трафика независимо от протоколов???
Примерное соотношение 25% к 75%.
СообщениеДобавлено: Вт сен 26, 2006 17:55
Да, независимо от протоколов
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2006 09:31
Когда создаете правило QoS, в графе Protocol выставляете Any. Все остальное - как я описывал ранее.
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2006 13:19
Я имел в виду приоритезацию, ей разве нельзя так сделать?
 Заголовок сообщения: Возможно ли?
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2007 17:47
Подсажите, возможно ли использовать такую схему:
Шаг тролллинга 32 kbps c целочисленными коэффицентами можно ли задать коэффициенты независимо от скорости тем самым как бы задать соотношения скоростей? На линии 256 кбпс допустим 2 потока, если выстаить на первый 2 а на второй 3 получится ли обратное соотношение скоростей?
заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 04:23
G804V "Inbound Throttling" - правила действуют,все нормально, а вот штоб огранычить "Outbound Throttling" никак не могу
Все испробовал два раза менял прошывки сейчас залил 1.00.05.dg3 но на корпусе указан 1.00.04.dm4
што делать с чем ето может быть связано (перепроверил уже раз 10) ничево не помогает у меня 512/128 безлимитка мне очень важно штоб была возможность ограничивать виходной трафик так как у некоторих юзеров совсем пропадает инет несмотря на суворые ограничение всем на входящий
Два дня тому зафорвардил порты для CS1.6 с тех пор и проблемы раньше я и не думал ограничивать ничего . вполне устраивал "Packet Prioritization" а тепер даже не знаю што делать...
што то посоветуйте
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 05:21
вернул всьо к заводским установкам т.е прошивку, ресетнул в дефоулт, перенастроил подключение, сходу заходжу в Advanced > IP QoS > Outbound Throttling
установливаю
Igor Always On Any 0~0/0~0 0.0.0.0~0.0.0.0/192.168.1.102~192.168.1.102 2
так же делаю с Inbound Throttling тока з коефициентом 7*32
Apply, Tools > System > Save > Reboot
после
запускаю Broand Mater (к оненому лису надстрока такая)
смотрю результат
Your current upload speed is:144.00kbps
и Your current download speed is: 249.00kbps
Вывод правило 7*32=224 отлично работает 249 по тесту, а вот 2*32=64 у меня 144 тест выдает на гора, значит не работает :(
у кого то тоже такое или тока у меня???
cron
