Текущее время: Чт сен 24, 2026 03:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Ср сен 20, 2006 22:30
Помогите пожалуста!
У меня где-то один раз в час сбивается подключение к интеренету.
Пишет, что сетевой кабель не подключен, потом сразу автоматически соединяется. Очень неудобно при он-лайн играх.
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2006 08:15
Пункт 5. Закономерностей никаких не заметили связанных с разрывом связи, напремер, телефон зазвонил и т.д.?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2006 13:54
Bigarov Ruslan
никогда не подумал бы что телефон влияет на это :)))
Изображение DSL 504T [VX.XXXXXXXX.RU.XXXXXXXX]
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2006 23:18
Нет, адсл вроде не отключается, такое впечатление что с сетевухой связь сбивается...лампочка АДСЛ горит постоянно
СообщениеДобавлено: Вт сен 26, 2006 07:20
Это фирменный глюк Длинк. Отключи DHCP ,пропиши Статические IP адреса сетевых карт,шлюз и ДНС сервера (ДНС можно брать из Длинк504Т)
СообщениеДобавлено: Вт сен 26, 2006 08:04
у меня тоже самое, сначала я грешил на д-линк 200-й и его USB, теперь вот поставил 500-й Т и тоже самые грабли, когда и инете сидишь или качаешь что-нибудь, то все пучком, как только залезаю в сетевую игру минут через 15 связь зависает от пол минуты до минуты, потом восстанавливается автоматом, но уже поздно, раздражает очень сильно.,
подскажи где отключить этот DHCP , в сетевухе прописать айпишник 192.168.1.2 ., шлюз и ДНС какие ставить ?
роутер у меня настроен на вебплас в режиме Static с выделенными провайдером айпи, шлюзом и DNS,
спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Вт сен 26, 2006 10:33
Я недавно (неделю-две назад) себе купил такой модем... Поначалу были проблемы с тем, что лампочка АДСЛа гасла - модем пересоединялся типа, или просто связь переставала работать, но лампочки все горели... Попросил снизить мне скорость, понизили с 8 мбит, до 6 мбит, вроде глюков не стало... Но тут пару дней назад обнаружил такой глюк, когда заливать (upload) файл начинаю, то гаснет лампочка Ethernet и связь не работает, помогает выключение и включение модема из розетки... Тип соединения bridge... DHCP отключён... DNS автоматический... IP статические (192.168.1.2 у моего компа)... Current Firmware Version : V2.01B01T01.RU.20060620
В чём может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Вт сен 26, 2006 20:39
Где отключить DHCP я знаю, а как прописать статические адреса? У меня сеть из 5 компов, останется ли у них инет?
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2006 08:58
Всем спасибо !!!
все разрулилось,
отключил DHCP в роутере.,
на сетевойкарте выставил статический IP 192.168.1.2
со шлюзом 192.168.1.1 маской 255.255.255.0 и DNS провайдера моего , все глюки пропали, и интернет пашет влет и в сетевых играх все ровно дышит.
Busted: первый комп (его сетевуха) будет 192.168.1.2 , второй.....1.3 и т.д
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2006 23:32
А я заметил!!! Как-то раньше не замечал, может этого и вобще не было... Короче, когда куда-нибудь звоню лампочка адсл начинает мигать, а иногда и гаснет, соответсвенно соединение пропадает. Хелп плиз))) Чё делать?
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2006 00:15
проверять сплиттеры и микрофильтры, или установить если таковых нет
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2006 00:41
То есть на сетевухах вручную поменять адреса?
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2006 12:56
Не поменять ,а прописать статику (Ip,шлюз роутер,ДНС роутер)
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2006 21:37
Никаких микрофильтров у меня нет, зато есть сплиттер, дело в нём?
P.S. Техничкские специалисты!!! Вы где?!!!
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2006 22:33
возможно, надо же проверить для начала
во-первых убедитесь что все телефонные аппараты, факсы, АОНы зафильтрованы, если это так - попробуйте поменять сплиттер
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 9
