Текущее время: Вс авг 23, 2026 13:03
 Заголовок сообщения: Проблема с DI-524
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2006 19:45
Здравствуйте!
У меня проблема следующего характера. Есть DI-524 и шнурком к нему подключен ноутбук. Есть статический IP. Напрямую ноутбук работает без проблем, то есть связь через провайдера работает, а вот через роутер тормозит ужасно. Например, ya.ru грузится около минуты, rambler.ru около пяти-семи минут, а другие узлы вообще не грузит. Пингует с потерей до 100% пакетов в зависимости от адреса. Настройки, то есть касаемо статического IP и DHCP верные, перепроверены сто раз. В чем дело не пойму. HW-B4 FW-2.03. Помогите plz.
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2006 20:02
Формулирую проблему согласно вашим рекомендациям:
1. firewall отключен
2. Модель устройства DI-524, firmware B4, H/W ver 2.03
3. Настройки, выданные вашим провайдером(полностью)
IPадрес - 80.249.176.166
Маска сети- 255.255.255.252
Шлюз - 80.249.176.165
DNS сервер - 217.119.16.67
Secondary DNS - 193.125.192.133
4. Какой IP назначен LAN интерфейсу 192.168.0.1
5. Логи устройства при попытке подключения - типичное сообщение типа Monday September 25, 2006 16:46:34 Unrecognized attempt blocked from 222.81.80.14:1130 to 80.249.176.166 UDP:1434
6. Что отображается во кладке Status
Firmware Version: V2.03, Fri, Dec 09 2005
LAN
MAC Address 00-17-9A-64-F8-E1
IP Address 192.168.0.1
Subnet Mask 255.255.255.0
DHCP Server Enabled
WAN
MAC Address 00-17-9A-64-F8-E0
Connection Static IP
IP Address 80.249.176.166
Subnet Mask 255.255.255.252
Gateway 80.249.176.165
Domain Name Server 217.119.16.67, 193.125.192.133
Wireless
ESSID control
Security 64-bit WEP Enabled
Channel 6
7. ping на ya.ru дает successful, а на microsoft.com - failed. Тот же результат и при пинге с компа.
СообщениеДобавлено: Вт сен 26, 2006 09:37
файрволл отключен- какой ? родной Виндовый или Аутпост ?
это не критично.
А совет - поиграться с настройками MTU на WAN - уменьшать с шагом 4 и смотреть результат.
СообщениеДобавлено: Вт сен 26, 2006 10:50
на компьютере запустить прогрумму
nslookup и посмотреть как будут резолвится различные сайты.
Если половина будет, а половина нет, обратится к провайдеру.
СообщениеДобавлено: Вт сен 26, 2006 12:25
Файрволы отключены оба. Только маленькая деталь - на странице управления D-Linkом Advanced->Firewall флажок disable не отображается. То есть я его ставлю, жму Apply, он перегружается и опять не отображается, но я так думаю, что это не критично. MTU по умолчанию 1500. Провайдер говорит что это не критично. Тем не менее попробовал пару других значений - без изменений. Сейчас попробую именно изменять с шагом 4 (А почему именно с таким шагом?) и отпешу по результатам.
NSLOOKUP показывает отклик от всех сайтов без исключения.
Результат пока без изменений.
СообщениеДобавлено: Вт сен 26, 2006 12:49
А пинг до тех же узлов с любого из компьютеров проходит?
Файрвол(откюченный) случаем не OutPost?
СообщениеДобавлено: Вт сен 26, 2006 13:33
Попробовал изменять MTU кратно 4 согласно совету - результат примерно всегда одинаковый. Минимальное количество потери пакетов доходидо до 8% при этом вэб-страницы открыть так и не смог.
Пинг до тех же узлов(если Вы о результате nslookup) не доходит - все время превышен интервал. Я пингую пока только шлюз провайдера и результаты говорю относительно этого пинга, все остальное пинговать пока не получается. Файрвол - 1ый родной виндузовый и 2ой D-Linkовский, других нет. Пока что проблема остается.
СообщениеДобавлено: Вт сен 26, 2006 13:39
А еще вопрос - в логах большинство записей типа Unrecognized attempt blocked from 84.244.197.81:3842 to 80.249.176.166 TCP:4899. Что это значит? Я так понял что узлы от меня блокируются...
СообщениеДобавлено: Вт сен 26, 2006 14:05
Узлы блокируются _к_ Вам.
СообщениеДобавлено: Вт сен 26, 2006 14:09
Попробуйте сбросить устройство к настройкам по-умолчанию, настроить его на StaticIP и повторите попытку.
Потому как проблема уникальная и однозначного решения пока не находится.
Возможно, что придётся обратится в СЦ для диагностики.
СообщениеДобавлено: Вт сен 26, 2006 14:10
Кстати у провайдера, как обычно, внизу маленькими буквами написано, что все попытки входящих соединений по ТСР напорты 1...1023 и 3128 блокирует файрвол. То же и с UDP. Насколько это может повлиять на мою ситуацию?
СообщениеДобавлено: Вт сен 26, 2006 14:21
Никак, если я не ошибаюсь это порты для p2p сетей.
СообщениеДобавлено: Вт сен 26, 2006 14:58
Скинул согласно Вашим рекомендациям настройки в заводские по умолчанию, затем опять настроил статик ип, но результат тот же.
СообщениеДобавлено: Вт сен 26, 2006 15:15
У меня идеи по дагностике кончились, обратитесь в ближайший сервис-центр для диагностики.
