Текущее время: Вс ноя 01, 2026 04:41
 Заголовок сообщения: Наблюдение автономно
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2006 16:55
Занимаюсь системами видеонаблюдения на базе Интернет-камер Длинк.
Одна фирма захотела вести наблюдение за складом во внерабочее время , чтобы запись велась по детектору движения. И каждый день просматривать записи на предмет попыток воровства. Но при всём при этом у них частенько электричество вырубают, как они сказали "на сутки". А наблюдение должно вестись непрерывно. Т.е нужно сделать автономную систему на связке камера-компьютер, на который бы велась запись. Соответственно требование к камере:максимальная чувствительность. Камеру планирую использовать DCS-3220.
Наверное, нужно предусмотреть типа блока бесперебойного питания не очень мощного (чтобы питал камеру и системный блок без монитора), но с емкими аккумуляторами и даже с возможностью подключения внешних кислотных (автомобильных) аккумуляторов.
Можно ли заменить компьютер, на который ведётся запись изображения с камеры, чем то другим менее энергозатратным и недорогим? А если нет то какова должна быть минамальная конфигурация компьютера для записи изображения (просмотр на нём вестись не будет; он должен быть со сьемным жестком для просмотра записей в другом месте).
Подскажите, пожалуйста, как максимально рационально решить данную задачу.
СообщениеДобавлено: Пт сен 22, 2006 12:19
если использовать3220, то от компьютера, к содалению, не отказаться никак ( если нужно ИМЕННО видео), есои устроят кадры, которые будуд делаться, например, раз в 1 секунду, то подойдёт сетевое хранилище из DNS серии
СообщениеДобавлено: Сб сен 23, 2006 06:27
Mikhnevich Roman
не поможете с выбором бесперебойника?
нужно автономно питать связку 63 часа.
А вот в этом месте поподробнее.....
Возможно ли чтобы кадры сохранялись по срабатыванию детектора движения? Детектор движения сработал и далее следует серия кадров (чем чаще тем лучше), которые сохраняются на сетевом хранилище.
:?: Какая должна быть минимальная конфигурация компьютера для записи(не для просмотра) изображения с одной камеры 3220 ?
СообщениеДобавлено: Вт сен 26, 2006 10:21
1) К сожалению, подсказать не могу, это нужно консультироваться в специализированном магазине, они спросят сколько камера потребляет, и какой ток её нужен, всё это есть в тех спецификациях наших камер
2) При срабатывании датчика кадры слать можно, НО, кадры будут отсылаться только до тех пор, пока будет отрабатываться триггер (будет движение в заданной области), насчёт требований... минимальные требования для установки Windows2000/XP + оперативочки 256
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2006 07:07
Поясните, что это такое? И есть ли у Длинк?
С какой максимальной частотой могут формироваться кадры, ну и, соответственно, отправляться?
А под 98 виндой не может вестись видеонаблюдение (происходить запись изображения на диск, при помощи софта, который идёт в комплекте с камерой) ?
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2006 12:12
1) DNS-120/300 DSM-G600 DSN-3200
2) 1 кадр в секунду
3) После того, как Microsoft завершили поддержку этих ОС - нет, если только на старых версиях, но у них есть некоторые проблемы + нет всего функционала
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 6
