Текущее время: Вт авг 25, 2026 23:51
 Заголовок сообщения: SMTP и POP3 для DL-604
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2006 14:51
Здравствуйте! Помогите пожалуйста!!
Статистический ИП адрес, интернет работает, местная сеть работает!
Пробую настроить маршрутизатор для работы с местным почтовым сервером, при проверки учетной записи оутлука все проходит проверку кроме SMTP сервера, пишет что "...проверьте SSl" (при отправки с левого ящика ответа малер демон нет).
Но при поытки получить почту локальным компьютером у локального почтового сервера - ответ 0 новых писем, адрес почтового сервера в локальной сети 192.168.0.5 (он как поп3).
Пробовал настроить почтового клиента на проверку майл.ру, проверку проходит не полностью - нет отклика поп3, и не может отпраить тестовое сообщение, хотя обнаруживает эти сервера, пингуется майл.ру с потерей 50-25%.
Скажите пожалуйста какие Рули надо сделать и какие настройки файрвола, может быть Virtual Server или еще чего-нибудью
Очень буду благодарен!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2006 15:29
какая версия прошивки?
Если потери при пинге, то возможно авторизация не проходит из-за таймаутов.
По поводу SSL, проблема может быть и в почтовом клиенте.
попробуйте зайти по этому адресу https://ssl.ru, если откроется, то проблема в почтовике или сервере.
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2006 16:48
:o добился приема писем и распостранения его по локальной почтовой сети, SSL.ru открылся, (после запроса сертификата).
При настройке рутера СМТП-вызывал жуткий холод когда выдавал ошибку при проверке, а на самом деле при отправлении почты все проходило замечательно!! и почта приходила адресатам!!
Остался вопрос безопасности после безумных настроек Pop3 smtp,
есть виртуальный сервер
Virtual Server POP3 192.168.0.5 TCP 110 / 110 Always
файрвольсвие настройки
вкл- Allow ПОП-3.1 LAN,192.168.0.5 WAN,194.226.196.4 TCP,*
вкл- Allow Dostup ПОП-3.2 LAN,192.168.0.5 WAN,195.131.52.151 TCP,*
выкл- Allow Nasty SMTP LAN,192.168.0.5 WAN,* TCP,25
вкл- Allow Smtp *,* WAN,87.248.224.3 TCP,*
вкл- Allow Pop3 LAN,192.168.0.5 *,* TCP,110
вкл- Allow Virtual Server POP3 WAN,* LAN,192.168.0.5 TCP,110
вкл- Allow Ping WAN port WAN,* WAN,* ICMP,*
вкл- Deny Default *,* LAN,* *,*
вкл- Allow Default LAN,* *,* *,*
Версия прошивки:
Firmware Version : V3.14, Thu, Dec 15 2005
Что скажите?
И если есть что подсказать по безопасности, буду премного благодарен, так сталкиваюсь с настройкой рутера первый раз :shock: :lol:
СообщениеДобавлено: Вт сен 26, 2006 09:52
Нужжно только это правило
оно автоматически создаётся при создании VS
