Текущее время: Вт сен 29, 2026 20:10
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2006 17:35
Прет все !!!
У меня есть DSL-504G
НАСТРОЕН ТАК:
В настройках в режиме 1483 Bridged IP LLC
VPI/VCI-0/33
Bridge:Enabled
Primary DNS Server: 81.28.160.1
Secondary DNS Server: 81.28.160.111
NAT:Off
Это все что меняли, Остольное по умолчанию.
Версия прошивки R2.01.B13.EU(030917a/T93.3.44)
На сетевых картах выстовленны ДИНАМИЧЕСКИЙ IP АДРЕС
Подключения к ИНТЕРНЕТУ через VPN
Внимание ВОПРОС !!!
Как мне сделать чтобы IP адреса были СТАТИСТИЧЕСКИЕ
(внутри нашей сети)
Заранее СПАСИБО !!!
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2006 18:31
взять и на компьютерах прописать вручную, на модеме можно выключить DHCP
Изображение DSL 504T [VX.XXXXXXXX.RU.XXXXXXXX]
 Заголовок сообщения: Прет
СообщениеДобавлено: Вт сен 26, 2006 07:43
На 504G он выключин
IP адрес мне раздает сервак провайдера !!
СообщениеДобавлено: Вт сен 26, 2006 13:25
Server-666 писал(а):
Прет все !!!
НАСТРОЕН ТАК:
VPI/VCI-0/33
Bridge:Enabled
NAT:Off
Внимание ВОПРОС !!!
(внутри нашей сети)
Заранее СПАСИБО !!!
настроить в режиме Роутера
СообщениеДобавлено: Вт сен 26, 2006 14:43
Как это сделать ?
Раскажите поподробней ???
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2006 08:15
Help
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2006 00:24
Например по аналогии с этим http://dlink.ru/technical/faq_xdsl_20.php
а самому не судьба сделать несколько телодвижений чтобы что-то найти?
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2006 07:52
Я нашол сам , а как реализовать не знаю ??????
Дело в том что соединение модем не хочет установливать в решиме PPPoE
Может мне это не надо ?
Может в рериме бриджа он будет работать ?
Или ЧТО нубуть Другое ???
Третью неделю весь модем облазил, а толку нет !!!
Весь форум ПРОЧИТАЛ но не нашел что мне надо !!!
 Заголовок сообщения: Re: Прет
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2006 08:06
n0taz прав. При создании профиля подключения есть пункты:
Bridge - Disabled
Default Route - Enabled
и всё ... просто повнимательней нужно быть.
Бигаров Руслан.
 Заголовок сообщения: спасибо !!!
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2006 14:38
Спасибо !!!
Но нечего не работает что дальше ???
И VPN мне поднимать на компах или в роутере ???
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2006 15:15
всё-таки VPN, или всё же ПППОЕ?
тп. длинка - я не в курсе там впнка есть на модеме или нет
хотя в приципе по ПППоЕ можно подрубиться к впн серваку, может и должно так работать
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2006 15:16
логи сюда! ))
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2006 18:09
Логи завтра будут!!!
Модем на работе!!!
СообщениеДобавлено: Пт сен 29, 2006 09:51
Я так понял у вас статическое подключение к провайдеру с VPN авторизацией, так какой VPN?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт сен 29, 2006 16:00
Подключение динамическое !!!
Как узнать какой VPN ???
Как вытащить ЛОГИ ???
После моих МОХИНАЦИЙ с модемом он ваще не хочеть работать !!!
Что делать ???
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
