Текущее время: Пт окт 23, 2026 01:19
 Заголовок сообщения: DVG-6004S
СообщениеДобавлено: Вс сен 24, 2006 13:38
Вопрос по новому девайсу DVG-6004S. Имею скромный опыт по настройке и эсплуатации DVG-2004S, DVA-3340. С помощью форума настроил и подключил оба устройства к SIPNEt. Узнвв с сайта D-Link о выходе новой линейки шлюзов предположил, что в них будут учтены прошлые ошибки т.д. К большому сожалению интерфейс новой линейки совершенно не походит на старую. Возникли проблемы по подключению DVG-6004S к сипнет. Может кто поделится опытом по настойке подключения? Обидно, железяка не дешевая, а толку грамоно настроить нет.
 Заголовок сообщения: Re: DVG-6004S
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2006 10:42
Модератор
Модератор
В настройках SIP, ставите галочку Enable SIP Proxy 1. В поле Proxy IP/domain пишите sipnet.ru
SIP domain так же sipnet.ru. Ставите галочку Use domain to register
В полях Line 1-4 указываете свой SIP ID и пароль
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2006 17:30
Да, именно так и делал, но к сожалению так просто что-то не получается. Регистрации не происходит.
Вот основное вопросы по настройке.
1. На вкладке Network Settings в настройках выбираю Static IP, какой Ip адрес надо прописать в Default Gateway IP.
Предролагаю, что IP адрес DSL-модема.( У меня 192.168.1.1)
2. На вкладке SIP в поле Session Expiration какое значение необходимо поставить? Что ставить в поле Proxy Server
Realm - тоже sipnet.ru? Перед полями Line 1-4 есть поле Gateway and SIP Prefix Number со значением по умолчанию
10378576 и ниже FXO Representative Number с возможностью внесения Account и Password. Для чего эти поля и как
правильно их заполнять? В номерах портов FXO прописаны номера 701-704. Для чего эти номера?
3. После первого измения настоек по умолчанию начал мигать красным светом индикатор Alarm -это нормально?
4. При наборе с АТС порта шлюза сначала шлюз выдает 3 длинных гудка, затем просит набрать номер по китайски и
по английски. Как можно сделать выход на порт без задержек и возможно-ли изменить голосовое приветствие или
убрать его?
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2006 16:49
Модератор
Модератор
убрать его?
1. Да, если используете его в качестве маршрутизатора.
2. Оставляйте по умолчанию, да sipnet.ru
Поля Representative Number не трогайте. В поле Line 1-4 Number указывайте свой SIP ID (1658....) он же в поле Ures Name (если используете его для авторизации, видно в личном кабинете)
3. Да, нормально. Это означает что нет регистрации как правило.
4. Да, можно. Мануал, стр 27
Виктор Колосов
