Текущее время: Вт сен 29, 2026 09:24
 Заголовок сообщения: а возможно ли
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2006 01:31
а возможно ли автомтизировать процесс
есть у нас два канала выхода в инет - переодически основной падает и тогда тупо меняя один провод на другой мы переключаем канал
пока это работает на винде - худо бедно, но как есть
хотелось бы поставить маршрутизатор чтобы он сам мог определять какой канал лежит, а какой работает (если это реально)
мне других идей кроме двух маршрутизаторов и ручное переключение идей не прходит :((
помогите плиз, заранее благодарен
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2006 09:50
Нужно использование 2-х WAN портовых устройств. Таких как DI-LB604 и DFL-210.
DI-LB-604 может автоматически переключать между каналами интернет(для уточнения нужно знать методы подключения обоих каналов). Устройству можно задать IP в явном вид, для наблюдения за интернет
DFL-210 Всё тоже самое, только переключает при при отсутствии шлюза или/и отсутвия линка(погасла лампочка)
Для точного подбора оборудования нужно проконсультироватся в ближайшим офисе D-Link, потому как у каждого из этих устройств своя происзводительность
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2006 14:02
Спасибо
небольшое уточнение
я правильно понял что DFL-210 может переключатся только при физическом отсутствии ЛИНКА (про шлюз, я не понял что именно имелось ввиду)
а 604 может переключатся при отсутствии ПИНГА к какому либо серверу ?
и поставляется ли 210 уже в родную Москву ?
я боюсь что 604 может не справится с 20-30 одновремменно работающими в сети компами, при том что работа в основном с большими объемами информации, видео и ip телефония.
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2006 15:06
Это верно, di-lb604 с такой нагрузкой будет тяжело.
"Отсутсвие шлюза" означает, что при отсутствии ответа на arp запрос к шлюзу, устройство переключит соединение.
Это малоудобно, если между Вами и провайдером есть активное оборудование.
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2006 19:31
сейчас на обоих каналах адсл модемы :((
в будующем один будет заменен на оптику ...
какой трафик в день 604 способен спокойно "переваривать"
если конечно отказоустойчивость измеряется в колличестве трафика в день ...
СообщениеДобавлено: Вт сен 26, 2006 10:42
Производительность измеряется в пропускной способности и таблице соединений.
1. 50Мбит
2. 4к
 Заголовок сообщения: DFL-800
СообщениеДобавлено: Вт сен 26, 2006 13:02
насколько я понял DFL-800 тоже поддерживает резервирование канала
он работает по принципу DI-LB604 или как DFL-210 ?
Динейка та же, так что параметры переключения такие же
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2006 20:03
ну а че там с доступом к этой штуковине по МАС адресу??
еще несделали рабочую прошивку??
ADM WWW FREE
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2006 10:44
Прислали мануал.
Могу выслать.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2006 23:36
вышлите если нетрудно
ADM WWW FREE
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 85
