Текущее время: Ср сен 30, 2026 19:32
 Заголовок сообщения: DSL -200 проблема с соединением
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2006 12:05
у меня возникла такая проблема, при включении компьютера происходит соединение (синхронизация) к АДСЛ линии провайдера. Так вот у меня это возможно только если выдернуть из компа все USB устройства (мышь, клава). Получается что модему требуются все ресурсы USB контроллера. Замена материнской платы не помогла, блок питания я надеюсь качественный Zalman 420W
Решается ли эта проблема как то?
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2006 16:44
можно попробовать отключить управление питанием со всех усб-контроллеров
Изображение DSL 504T [VX.XXXXXXXX.RU.XXXXXXXX]
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2006 20:32
это типичная проблема 200. (известная на весь инет)
только один модем должен сидеть на usb хосте.
убирай оттуда все устройства.
иначе вылетают драйверы или еще каие глюки.
ps
радуйся, что не у тебя одного:)
СообщениеДобавлено: Сб сен 23, 2006 00:56
Если это - типичная проблема 200, тогда почему же её так и не попытались решить?..
Или проблема давно решена, но ответа мы не дождёмся?
Я уж боялся, что всё дело в моей МП (основа - чип SiS746).
Какие-нидь новые или модифицированные драйвера могут решить эту проблему?
_______________________
А то я уже все типы Юсб - подключений перепробовал, и задержку менял.. всё равно либо дрова летят, либо висит модем, либо комп :(
я надеялся, что в версии С1 эта проблема решена... (сменил в конторе Авангарда В1 на С1)
мой сайт http://cs-beowolf.narod.ru/в народе
мой сайт http://mc-b3owolf.net.ms/в миру
СообщениеДобавлено: Сб сен 23, 2006 16:59
думаю, не решена.
просто их убирают из рекомендованного провайдером оборудования.
сам покупаешь на свой страх и риск.
ведь не у всех 200 usb конфликтует с usb портом.
а только с каким то набором чипсет.
хотел узнать, чем в от с отличается?
спрашивал на форуме - ответов нет.
может как раз и этим? :)
как твой С1 ведет себя.
как и В ?
 Заголовок сообщения: dsl-200 c1
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2006 11:46
ведёт себя он так же, как В1, иногда хуже, иногда - лучше...
Синий экран, прочая чушь, долго не подключается...
последняя побла: не устанавливается нормально, т.е. не подключается вовсе! :(
Явно с дровами беда...
нашёл одно из решений вроде, (ещё не проверил): http://www.dlink.com.au/tech/
там 2 окошкa: "Select" Выбираешь dsl слева и 200 справа,
жмёшь кнопку "go"
далее щёлкаешь на плюсик слева от папки "troubleshooting"
и выбираешь описание какого-л. трабла - получаешь решение
(решения - на Англицком)
Самые последние дрова для С1 там же : ftp://files.dlink.com.au/products/DSL-200/REV_C/Drivers/DSL-200_Rev.C_Win_98-ME-2K-XP_driver_ver.1.07/DSL-200_Rev.C_98-ME-2K-XP_1.07.zip
Датированы 31-м мая 2006...
Надеюсь помогут..
Вкратце про синий экран: говорят, для WinXP Prof надо скачать SP1(a), тогда, мол синий экран пропадёт.
Если винда - русская, качай отсюда: http://download.microsoft.com/download/f/d/7/fd7a4d93-1cf6-40ac-93c9-c99338aa95ec/xpsp1a_ru_x86.exe
Если англицкая, ссылку надо поискать на http://download.microsoft.com/
___________________
P.S.:Конфликты с USB на ХР Проф СП1 Рус присутствуют на все 100% :(
на http://www.dlink.com.au/tech/ пишут, что SP1(a) исправляет эту ошибку, но эти данные не проверены.
З.З.Ы:Когда всё проверю - отпишусь! :)
DSL-200 (не совместим с системой) - > Acorp Sprinter@ADSL USB - > DSL-2600U/BRU/C A1
жмёшь кнопку "go"
Надеюсь помогут..
___________________
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2006 16:01
спасибо. побробую новые дрова и отпишусь. :D
у меня хр2
скачал- поставил.
оказалось - тот же драйвер, что и на диске с модема.
тоже не отправляе большие пакеты.
и приходится тоже изменять значения MTU на меньшие. :(
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
